#1 |
Проблема с загрузкой лицензионных кодов
День добрый! Возможно этот вопрос уже обсуждался, но.. Axapta 3.0 Sp3 cu1, бд Oracle 9.2. Загружаю лицензионные коды , в которых помимо нужных модулей есть необходимый для исполнения кода MorphX (были правки на var слое), загружаю конфигурацию, выполняю синхронизацию. При последующем входе под админом в систему возникает ошибка "недостаточно прав для выполнения метода "Class declaration", видно не все меню, нет доступа к репозитарию и пр. Где то звучала мысль что в sp3 есть глюки, связанные c заливкой лицензий и нужно делать сиё в двухзвенке - тоже не помогает.. чего может не хватать, может всётаки нужен код на Var слой, или есть ещё пути решения?
#2 |
Если есть изменения на слое VAR, то для работы нужна лицензия Run-time VAR.
Андрей. |
#3 |
Насколько стало ясно из общения со специалистами по администрированию и поддержке данная проблема характерна для SP4 и иногда возникает в SP3. Предложено несколько методов для решения, но в моем случае подходит один - в бд удалить из SysConfig данные о лицензии, зайти в демо режиме, залить лицензии заново, синхронизироваться и тд. Однако результата нет.. Может есть ещё идеи?
