Старый 06.02.2006, 13:49   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Накладные без номера накладной
Смотрю журнал накладных по клиенту и вижу там накладные без номера и документа ГК (около 20 штук за год). Соответсвенно на таблице CustInvoiceJour поле InvoiceId не обязательно для заполнения.
Соответственно возникает вопрос: А что это за строки и зачем они нужны в системе?
Старый 06.02.2006, 14:57   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Функциональность меняли?
Старый 06.02.2006, 15:06   #3
petr is offline
petr
Функциональность меняли.
Но. Ведь в накладных по поставщикам поле "Накладная" обязательно для заполнения и там такого нет. Мы обязательность ввода этого поля не меняли, т.е. такое подразумевается самими разработчиками. Интересно для чего?
И еще. А у Вас Roman777 в CustInvoiceJour нет накладных без номера накладной?
Старый 06.02.2006, 15:13   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
У меня нет накладных без номеров...
На заметку: Поле номера накладной для поставщиков для того и сделано для обязательного заполнения, потому что номера накладных от поставщика ставятся ручками при обработке.
По клиентам же это поле заполняется номерной серией при разноске. Вот как раз здесь то и можно "сломать" функционал.
Старый 06.02.2006, 15:20   #5
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от petr
Это проформы. Получаются когда в диалоге разноски накладной снята галка "обработка". Документ печатается без номера, разноски не происходит.
Старый 06.02.2006, 15:23   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Извините, но проформы не регистрируются в журнале накладных! Здесь проблема в чем-то другом...
Старый 06.02.2006, 15:39   #7
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от Roman777
В стандартной аксапте не регистрируются. Но есть популярная модификация, когда проформы сохраняются в журнале накладных. Здесь наверное не в этом дело, согласен.
Старый 06.02.2006, 15:24   #8
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Советую проследить историю создания этих накладных. Людей там поспрашивать, тех, кто проводит подобного рода документы у Вас на фирме...
Старый 06.02.2006, 16:04   #9
petr is offline
petr
Сейчас посмотрю.
Старый 06.02.2006, 16:12   #10
petr is offline
petr
Посмотрел. Проблема похоже не в этом.
Может есть еще какие-либо предположения.
Старый 06.02.2006, 16:23   #11
leshy is offline
leshy
У меня была такая ситуация когда запускали разноску накладной в режиме пакетной обработки и в параметрах не указали номер накладной. Тогда система создавала накладную без номера.
Старый 07.02.2006, 11:55   #12
petr is offline
petr
Попробовал и предложение leshy. Нет, не из-за этого.
Разбираюсь сам. Если что накопаю, обязательно напишу.
А также жду новых предположений от уважаемый участников данного форума.
Старый 07.02.2006, 12:17   #13
petr is offline
petr
Разобрался сам.
Ситуация следущая: Когда заводятся накладные через накладные на услуги, то там возможна печать накладной до ее разноски. И в данном случае создается накладная без номера в журнале накладных.
Старый 26.09.2013, 14:03   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Разобрался сам.
Подскажите, пожалуйста, как это воспроизвести? То есть более подробные действия, чтобы получить накладную без номера.
Старый 07.02.2006, 13:15   #15
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Все-таки проформа =)
Старый 07.02.2006, 15:58   #16
petr is offline
petr
Да, только для накладных на услуги!
Всем спасибо.
В чеке цена с НДС, а в накладной без... Ameli DAX: Программирование 1 08.09.2008 19:00
Неверный отчет по накладной без обработки (проформе) Bega DAX: Функционал 0 28.06.2006 11:15
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
накладные расходы по отборочной накладной dyatlowsky DAX: Функционал 23 26.05.2006 18:31
Печать накладной без возможности разноски ATimTim DAX: Функционал 6 05.08.2004 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
