Старый 09.03.2006, 10:38   #1
Roenick is offline
Roenick
Автоматическое формирование цены продажи
Здравствуйте!
Извините за вопрос (недавно работаю в системе Axapta) - возможно
ли сделать штатными средствами автоматическое формирование цены продажи номенклатурной единицы на основе рассчитанной себестоимости?
Спасибо.
Старый 09.03.2006, 10:49   #2
Есть калькулятор для расчета (Журнал коммерческих соглашений).
Прямо чтобы совсем автоматически нужно программировать (предпочтительно, используя упомянутый выше журнал).
Старый 09.03.2006, 11:01   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Если у Вас нет зависимости цен реализации от складских аналитик, то разберитесь с группой полей "Обновить цену" на закладке "Настройки" в картотеке номенклатуры. Мануал "Торговля и Логистика" стр. 178.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 09.03.2006, 11:19   #4
Сообщение от Владимир Ю.
А также единиц измерения, валют, количества в строке... а также если у вас нет "колонок прайс-листа"... тоже вариант. Хотя с такой простой системой ценообразования у нас мне пока сталкиваться еще не приходилось, к сожалению.
Старый 09.03.2006, 11:50   #5
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Сообщение от glibs
... с такой простой системой ценообразования ....
Общий вопрос атора подразумевает общий ответ.
ИМХО.
Старый 09.03.2006, 12:04   #6
Roenick is offline
Roenick
Спасибо за ответы.
Документация (стр. 178) перечитана. Стандартно в цену продажи вставляется последняя себестоимость. Похоже, для того чтобы вставить в цену продажи средневзвешенную себестоимость, действительно придется программировать.
Старый 09.03.2006, 13:08   #7
Сообщение от Roenick
Программирование в данном деле — не самый страшный зверь. Вам еще придется склад закрывать поближе к текущей дате... чтобы средняя себестоимость была правильной.
Старый 09.03.2006, 13:10   #8
Что-то в консерватории не так.
Нет таких ситуаций, которые требовали бы ТАКОЙ постановки.
Вы пытаетесь использовать Аксапту не по назначению.
Старый 09.03.2006, 13:25   #9
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mazzy
Есть такие ситуации. Соответствующая модификация (всего пара новых методов в нужном месте) сделана мною, входит в состав вертикального решения нашей компании и успешно используется целым рядом клиентов. Кстати, Glibs дал очень правильный последний комментарий.
Последний раз редактировалось EVGL; 09.03.2006 в 13:27.
Старый 09.03.2006, 13:37   #10
Сообщение от EVGL
А можно спросить в плане повышения собственной образованности?
Какие это ситуации?
Старый 09.03.2006, 13:38   #11
Roenick is offline
Roenick
Есть несколько промежуточных компаний, через которые идет товар. При этом на различных этапах вводятся какие-то накладные расходы. Промежуточные компании - "наши" компании (задействован механизм Intercompany). Необходимо автоматически формировать цены продаж от одной компании другой (нашей же). Цена продажи = средняя себестоимость.
Как сделать, чтобы средняя себестоимость автоматически подставлялась в цену продажи?
Искал ответ по форуму. Пока сделан вывод, что придется залезать в код и при продаже подставлять среднюю себестоимость.
Возможно, что действительно неверно сделана постановка задачи. Но, уважемые гуру, просьба подсказать, какая ошибка в логике постановки?
Спасибо.
Старый 09.03.2006, 13:44   #12
Спасибо.
По прежнему считаю, что в консерватории не ладно. Но как скажете.
Уже хорошо, что повод для подобного запроса сформулирован явно
На всякий случай хинт - здесь говорили о складской аналитике.
Склад - это складская аналитика. Есть еще номенклатурная складская аналитика - размер, цвет, конфигураций.
По этим аналитикам себестоимость скорее всего разная.
Старый 09.03.2006, 15:05   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от mazzy
Склад - это складская аналитика. Есть еще номенклатурная складская аналитика - размер, цвет, конфигураций. По этим аналитикам себестоимость скорее всего разная.
Есть пример стандартного расчета средневзвешенной себестоимости по складу: Упр.запасами/Номенклатуры/В наличии, вкладка "В наличии", внизу пункт "Себестоимость". Там используется InventSum::costPricePcs() и полученная стоимость пересчитывается в нужные единицы измерения. В самом же методе costPricePcs() складская аналитика используется: InventTable::findCostPcsPrice(this.itemId, this.inventDimId) -
но почему-то только в том случае, если для данной группы складских моделей используется стандартная себестоимость либо при неположительных разнесенных количестве или стоимости (с учетом настройки включения физической стоимости).
Старый 09.03.2006, 13:47   #14
Roenick is offline
Roenick
Большое спасибо EVGL. Тоже будем кодить.
Честно говоря, я не очень понял последний комментарий glibs-а. Для более точного расчета себестоимости необходимо закрывать склад, это вообщем-то понятно. Вроде получилось немного отступление от темы. Или может быть еще есть какие-то "подводные камни"?
Всем спасибо.
Старый 09.03.2006, 14:17   #15
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Поставновка задачи уточнаяется. Можно попросить Вас расписать еще более подробно. На примере.
Чем Вам не нравится ценнобразование в каждой отдельной компании, раз Вы задействовали механизм Intercompany? Или все товародвижение происходит внутри одной компании?
ИМХО.
Старый 09.03.2006, 14:43   #16
EVGL is offline
EVGL
Подводный камень один: та себестоимость, которая на выходе InventOnhand, вычисляется на основе InventSum и не зависит от даты (учитывает "будущие" приходы и расходы). Если это не важно, то все в порядке. Еще один подводный камень упомянул mazzy: максимальная детализация стандартной себестоимости в Аксапте - комбинация номенклатурной аналитики, т.е. по складам дифференцировать нельзя. Точнее, можно, но результат сохрянять некуда.
2 mazzy: ситуация такая: автоматически выдавать цену продажи с учетом усредненной себестоимости производства.
Последний раз редактировалось EVGL; 09.03.2006 в 14:46.
холдинг, цена, ценообразование
Некорректное формирование цены в накладной в печатной форме KpecT DAX: Функционал 16 17.03.2009 11:25
Настройка модели цены продажи Andromache DAX: Функционал 3 24.06.2008 14:02
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Автоматическое формирование РБП rika DAX: Функционал 1 24.01.2006 20:20
формирование плановой цены elenaka DAX: Функционал 3 25.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
