#1 |
Программатор
Приёмка в производстве
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!!
Ситуация: создал свою форму, на которой сканером штрих кодов считывается производственный заказ, дисплейными методами поддтягиваю на эту формочку название номенклатуры, склад, дату приемки, единицы измерения номенклатуры. Пользователь вводит количество принятой номенклатуры. Нажимает кнопочку ОК. После её нажатия должен случится тот же процесс как и при нажатии Производство/Производственные заказы/Обработка/Приёмка/ОК... Проблема: какие данные необходимо вытянуть еще из Аксапты для успешной приемки и (самое главное) как мне "подсунуть" свои данные в класс ProdMultiReportFinished (я так понял он отвечает за приёмку, по крайней мере с него все начинается..), дабы не переписывать (не вкоем случае) всё по новой??? ![]() С уважением - Sada... Последний раз редактировалось Sada; 29.05.2006 в 12:27. |
#2 |
Аманд
Сообщение от Sada
... дабы не переписывать (не вкоем случае) всё по новой???
![]() С уважением - Sada... |
#3 |
Программатор
2Vals:Резонно...на этот вопрос не могу ответить со 100%-й уверенностью. Но вот пока так... Жду советов.
#4 |
Аманд
Сообщение от Sada
Насколько я понял, у вас стоит задача использования сканеров штрих кодов, а вы пишите функционал, повторяющий стандартный. Рекомендую сделать следующее: 1. Разобраться с функциональностью модуля поизводства. 2. Разобраться с работой производственников. (где и что они принимают и т.д.) 3. Навесить распознование ШК на нужную стандартную форму. Кстати в стандарте коды номенклатуры по штрихам распознаются. А так, у меня создаётся впечатление, что на свою формочку вы совсем не тот функционал вешаете, который нужен. |
#5 |
Например
prodParmReportFinished.clear(); prodParmReportFinished.initParmDefault(); prodParmReportFinished.initFromProdTable(prodTable); prodParmReportFinished.TransDate = prodTable.DlvDate; prodParmReportFinished.QtyGood = decround(prodTable.QtySched,3); prodUpdReportFinished = ProdUpdReportFinished::newParmBuffer(prodParmReportFinished); prodUpdReportFinished.run(); |
#6 |
Программатор
Соглашусь...лучше штрих код производственного заказа буду в стандартную форму передавать и пускай работает стандартно. Нужно будет только все права у пользователя убрать , кроме кнопки "Приемка" и всё. Про номенклатуры, штрих код и стандарт знаю - используется; но нет тот немного случай. Всем спасибо за участие.
С уважением Sada... |
#7 |
Программатор
Написал вот такой джобик, в котором (по моей задумке) подставляется производственный заказ в форму Обработка/Приёмка в производстве,но увы
![]() появляется пустая форма приёмки. Поскажите пожалуйста, что не так... PHP код:
Последний раз редактировалось Sada; 30.05.2006 в 08:34. |
#8 |
Программатор
Актуально...
#9 |
Обратите внимание на вызов
X++: RunBaseMultiParm::initFromForm(prodMultiReportFinished,args); В нем для формирования списка параметров проверяется X++: FormDataSource fDS; ... if (args && args.dataset() && args.record().dataSource()) { fDS = args.record().dataSource(); for (common=fDS.getFirst(true) ? fDS.getFirst(true) : args.record();common;common=fDS.getNext()) ...
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#10 |
Программатор
Проблему решил так (может кому из потомков пригодится
![]() PHP код:
#11 |
А как передать в класс не одну строку, т.е. когда нужно сделать приемку для нескольких производственных заказов?
#12 |
Смотря в какой класс. В ...Multi... - создав несколько строк ProdParmReportFinished с одним ParmId и разными ProdId, LineNum. В класс ...upd... - поочередно. А можно вообще сразу ProdJournalProd сгенерить и разнести.
#13 |
![]() Последний раз редактировалось akvi; 12.07.2007 в 16:29. |
#14 |
Программатор
ЭЭЭххххх... давненько это было - молодо, зелено!!! Вот теперь, я думаю, вопрос раскрыт полностью
Тема | Ответов | |||
Частичная приемка в производстве | 10 | |||
Учет фактического расхода материалов в производстве | 11 | |||
Замены в производстве | 8 | |||
Документы в производстве | 1 | |||
Учет оснастки в производстве | 0 |
