Старый 27.06.2006, 17:33   #1
nicko is offline
nicko
? Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory???
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, вот такую штуку:
Зачем она нужна и нужна ли вообще?
Какие преимущества получаешь при этом?
P.S: Microsoft Dynamics AX 3.0 SP4.
Старый 27.06.2006, 18:20   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Пользователи AX однозначно сопоставляются пользователям домена AD.
т.е. будучи в домене и запуская AX не надо логиниться в AX.
Старый 27.06.2006, 18:31   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Aleck
отож как..
см. AX-300-TIP-025-v01.00-ENUS.doc
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.06.2006, 18:50   #4
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от Vadik
отож как..
Уж и перепутать нельзя))
Старею)
Старый 27.06.2006, 18:34   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
When running an Axapta Object Server environment, the Object Servers will be able to publish their existence in the Active Directory, and the clients will be able to locate an appropriate Object Server by searching the Active Directory. By using the Active Directory this way, the use of Axapta will become service-centric rather than machine-centric. And even more important, this indirection allows an administrator to centrally redirect one or more users to alternative servers.
Иными словами основное преимущество от интеграции с Active Directory мы получаем в 3-х звенке. Привязка определенного AOS к OU (Organizational Unit) в Active Directory позволяет гибко перенаправлять юзеров на конкретный AOS.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 27.06.2006 в 18:37.
Старый 16.04.2007, 09:29   #6
fialka is offline
fialka
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
А можно поподробней, как это делается, что бы попробывать самой перенаправить...
Старый 17.04.2007, 10:09   #7
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Это должно прописываться, где то на АОСе или в АД?
Старый 17.04.2007, 14:55   #8
fomenka is offline
fomenka
В чем же гибкость-то? ....в балансировке нагрузки? Её там нет.
Вы должны ручками прописать (не через стандартный интерфейс консоли управления AD, а через ADSI ваши AOS'ы в AD) и затем сможете воспользоваться в axc-файле восможностью подключаться by name или bу organization. В чем гибкость? Вообщем-то, указанный Vadik документ полностью описывает всю эту скудную интеграцию Axapta3 и AD. Еще можно отметить, что из Axapta можно доставать информацию из AD. Это тоже интеграция.
В Axapta4 сделано больше, но принципиально - не намного. Вместо сопоставления пользователей по сетевым именам, сопоставление по доменным SID. Отсюда и требование работы в доменной среде. Все лучшее конечно впереди.
Старый 18.04.2007, 13:31   #9
fialka is offline
fialka
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
так что ж.. получается?
возможности добавления пользователей автоматически или полуавтоматически из AD нет?
а назначение каждому пользователю АОС возможно?
Старый 18.04.2007, 14:59   #10
fialka is offline
fialka
Это что же получается существуют приблуды а связывать никто не пробывал.. Только ручками тольк оназначали.. не поверю!!!
Или пробывали, да никто не ощутил результат и преимущества?
ax3.0
Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory Blog bot DAX Blogs 20 28.12.2012 06:52
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
