22.08.2006, 08:47 | #1 |
Активация строк в Гриде
Вопрос вот в чем.
Есть грид и нужно сделать так, чтобы можно было изменять только последнюю строку, в противном случае свойство датасорса Allowedit становилось False. Как сделать проверку является ли данная строка последней или нет. (Метод last перевоит на последнюю строку, что не позволяется переходить на другие строки грида) |
22.08.2006, 08:57 | #2 |
А если пользователь пересортирует записи, правило "последняя" сохраняется? Независимо ни от чего последняя?
С уважением, itfs. |
22.08.2006, 08:57 | #3 |
сибиряк
Сообщение от IvanS
Вопрос вот в чем.
Есть грид и нужно сделать так, чтобы можно было изменять только последнюю строку, в противном случае свойство датасорса Allowedit становилось False. Как сделать проверку является ли данная строка последней или нет. (Метод last перевоит на последнюю строку, что не позволяется переходить на другие строки грида) А вообще, навскидку, в методе active источника данных брать экземпляр query, пробежав по нему узнать "последний" RecId, ну и в зависимости от этого управлять уже allowEdit. Хотя, по-моему, с постановкой что-то напутано
С уважением, Вячеслав. Последний раз редактировалось slava; 22.08.2006 в 09:01. |
22.08.2006, 09:02 | #4 |
Этот момент про последнюю запись я уже продумал и поставил сортировку по дате.
Но вопрос ведь не в этом, а как проверить последняя она в гриде или нет??? |
22.08.2006, 09:08 | #5 |
сибиряк
Сообщение от IvanS
С уважением, Вячеслав. |
22.08.2006, 09:08 | #6 |
А может быть это можно сделать через Select?
22.08.2006, 09:09 | #7 |
сибиряк
Сообщение от IvanS
22.08.2006, 09:08 | #8 |
То, что предложил Slava, но с небольшим изменением
Брать QueryRun().Query(), менять сортировку на обратную: первая запись - то что вам надо. PS Что бы это работало необходимо присутствие сортировки в явном виде в исходном запросе. Иначе предсказать подрядок возвращаемых данных невозможно и придется фетчить весь исходный Query
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 22.08.2006 в 09:12. |
22.08.2006, 09:12 | #9 |
сибиряк
Сообщение от AndyD
22.08.2006, 09:29 | #10 |
Сообщение от AndyD
22.08.2006, 10:16 | #11 |
Может попробуйте в active код наподобие
if (YourDSName.RecId == YourDSName_ds.getLast().RecId) YourDSName.allowEdit(true); else YourDSName.allowEdit(false); Правда не проверял - но выглядит красиво |
22.08.2006, 10:26 | #12 |
А что это за метод такой getLast()? На датасоурсе есть только метод last(), но он ничего не возвращает
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
22.08.2006, 10:32 | #13 |
Oops. действительно, обшибся. Странно, getFirst и getNext есть, а getLast нету.
Ну, а что если тогда отсортировать данные в обратном порядке и дергать getFirst? |
22.08.2006, 12:50 | #14 |
Может сделать нa executeQuery датасоураса вот так
select maxof(recid) from myTable а на активе так if (myTableDS.recId != myTable.recId) myTableDS.allowEdit(false); else myTableDS.allowEdit(true); |
22.08.2006, 13:01 | #15 |
RecId не обязательно у последней строки самый большой
А вот если в табличке есть LineNum и упорядочены строки в порядке его возростания, тогда да, по LineNum такое бы прокатило. |
22.08.2006, 13:09 | #16 |
Вообще-то как бы всякие там рейнжи могут быть на датасоурсе, сортировки могут быть с прямым и обратным порядком. Да и RecId отрицательные бывают
22.08.2006, 18:17 | #17 |
Сообщение от AndyD
select firstonly recid from myTable order by myField desc Последний раз редактировалось DenNik; 22.08.2006 в 18:23. |
22.08.2006, 13:15 | #18 |
я на активе написал следующую вещь:
public int active() { Query qr=new query(); queryBuildDataSource qrbd; int ret; RequestHistory reqh; ; qrbd=qr.addDataSource(tablenum(Requesthistory)); qr.dataSourceNo(1).addSortField(fieldnum(RequestHistory,GivingDate),sortorder::Descending); qr.dataSourceNo(1).addSortField(fieldnum(RequestHistory,GivingTime),sortorder::Descending); qr.dataSourceNo(1).firstOnly(true); this.queryRun().query(qr); reqh= this.queryRun().get(tablenum(RequestHistory)); ret = super(); if (RequestHistory.RequestCodeHistory == reqh.RequestCodeHistory) RequestHistory_ds.allowEdit(true); else RequestHistory_ds.allowEdit(false); return ret; } В принципе все нормально, только я не могу запустить вот этот запрос, чтобы информация из таблица запроса помещалась в переменную reqh. Мне кажется что запрос надо запускать не на this.queryrun... а как то по другому? |
22.08.2006, 13:33 | #19 |
Вот на примере InventTable
22.08.2006, 13:52 | #20 |
У меня так и не получилось сделать через Квери, но селект, который создается этим запросов я использовал в активе и все заработало!!!
