18.12.2002, 10:30 | #1 |
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры
Печатаю накладную, счет на оплату и счет-фактуру. При этом в колонке НДС печатается следующее: ставка - 0 %; сумма - 0,00.
При этом сами налоги рассчитываются правильно, т.е. если встать на строку заказа и сказать Настройки -> Налоги - процент и сумма налога на форме вычислятся корректно. Пробовал следующее: Главная книга->Настройки->Параметры->Специальный отчет: в полях "Налог по каждой строке фактуры" и "Рассчитывать налог целиком" галки поставлены. Версия Аксапты - Axapta 2.5 SP2 В чем проблема ? В этой версии Аксапты печать налогов не работает при печати этих документов в принципе и необходимо программирование или просто нехватает какой-то настройки системы ? |
