Старый 19.09.2006, 12:47   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
SecurityKey и Tab
Такие контролы как Tab и Grid позволяют заполнить у себя свойство SecurityKey
Зачем это нужно? Как на них права-то настроить?
Дмитрий
Старый 19.09.2006, 12:59   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Просто задать SK и настроить для этого SK права. В чем проблема?
Только что проверил, все прекрасно работает.
Последний раз редактировалось oip; 19.09.2006 в 13:02.
Старый 19.09.2006, 13:26   #3
Нужно для того, чтобы позволить пользователям с разными правами работать с одной формой и видеть только те закладки, которые им можно.
Правда на них настраиваются аналогично правам на пункты меню, к примеру
Старый 19.09.2006, 14:31   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Закладки сами никакой ценной информации, которую надо защишать не несут. Ну скорете Вы закладку - через security key или еще как нибудь. А что помещают юзеру добавить через настройку формы поля, которые были на этой закладке куда нибудь еще? В итоге приходим к тому, что все равно надо раздавать права на отдельные поля. Закроете все поля - закладка сама пропадает
Старый 19.09.2006, 15:31   #5
Damn is offline
Damn
Может я не там настраиваю
Хорошо, права на пункты меню и на таблицы я настраиваю на форме "Права групп пользователей" на закладке "Права доступа". В поле "Просмотр" стоит значение "Контроль доступа". В дереве я вижу все пункты меню и таблицы, к которым привязаны ключи контроля доступа. А где увидеть закладки или гриды, к которым тоже привязаны ключи? В этом дереве я их почему-то не нахожу.
Дмитрий
Старый 19.09.2006, 15:35   #6
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
В этом окне вверху есть поле Просмотр - в нем выбрано Контроль доступа.
Если в нем выбрать, к примеру, Главное Меню, то увидите другое дерево, в котором найдете ваши настройки
Старый 19.09.2006, 15:38   #7
oip is offline
oip
Axapta
А какой Вы SK привязали, например, к гриду? Какой-то стандартный или вновь созданный?
Старый 20.09.2006, 09:20   #8
Damn is offline
Damn
Ладно, я взял для примера форму CustTable и на ней у закладки Overview выставил SecurityKey равным CustDaily. Вопрос - где мне для группы пользователей выдать права на просмотр формы CustTable, но отобрать права на эту закладку. Где конкретно найти в дереве эту закладку "Обзор" ?
Дмитрий
Старый 20.09.2006, 09:40   #9
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Я делал отдельный ключ и на него раздавал права для групп пользователей.
Старый 20.09.2006, 10:08   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,325 / 3548 (125) ++++++++++
Контрольки, к которым привязывается Security Key (в т.ч. закладка - TabPage) пропадают при выключении самого SK. Т.е. доступ к ним регулируется доступом к SK. Однако MenuItem в данном случае регулируется независимо от SK, в нем указанного. Доступ к MenuItem по умолчанию наследуется от SK, но он может быть изменен (все это при условии включенного конфигурационного ключа, на который в конечном счете завязан данный Security Key).
Существует доступ по контролькам (можно настроить) формы - но как я понимаю - этот доступ отыгрывает только на контрольках семейства Button и он не касается остальных контролек (TabPage, семейство Edit)
Случай отключенного конфигурационного ключа - не проверял, но вроде как в списке соотв MenuItem появляются - однако попытки изменить на них права доступа не приносят ощутимого результата. Что логично. Хотя на этот счет - лучше проверить. Может они вообще не отображаются в списке (что тоже логично).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.09.2006 в 10:23.
Старый 20.09.2006, 09:35   #11
oip is offline
oip
Axapta
Придется на закладку выставить другой SK.
Старый 22.09.2006, 08:32   #12
Damn is offline
Damn
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Хорошо, я создал новый SecurityKey и указал его для закладки. Эффект тот же. Закладку в дереве прав найти не могу.
Дмитрий
Старый 22.09.2006, 08:54   #13
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
А ее не нужно искать, на одну из групп пользователей поставьте этот ключ на запрет и зайдите под пользователем, входящим в эту группу, и вы эту закладку не увидите.
Старый 22.09.2006, 08:55   #14
oip is offline
oip
Axapta
Я бы сделал так:
1) Создал бы SK CustControls и указал бы у него ParentKey=Cust.
2) Создал бы SK CustTableTab и указал бы у него ParentKey=CustControls.
3) У нужного таба указал бы SK=CustTableTab, который будет в ветке Расчеты с клиентами->CustControls
4) Все необходимые SK для других контролов форм, табов, гридов и.т.д. наследовал бы от CustControls.
5) Соответственно, для других модулей создал бы (при необходимости) VendControls, LedgerControls и.т.д.
Последний раз редактировалось oip; 22.09.2006 в 08:57.
Старый 22.09.2006, 12:18   #15
Delfins is offline
Delfins
Ja vse taki ne ponimaju, zachem prjatat' TAB? Esli dejstvitelno net prav na polja ili vikljuchen ConfigKey.. to ona sama propadjet...
SK - ne dlja konfigurirovanija GUI
SK - dlja konfigurirovanija prav dostupa k dannim cherez polja.
Drugoe delo, esli eto Tree (s drag/drop + modify)... tak kak eto "Customized Data View and edit"
Старый 22.09.2006, 13:39   #16
sukhanchik
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Не совсем так. Для настройки различных прав доступа (неважно к чему - GUI, данным) в Axapta 3.0 не существует другого способа настройки кроме как через SK. (в смысле что конфиг ключи действуют в рамках всего приложения и не бьются по пользователям) Доступ к SK может проверяться также из кода. Понятно - что можно настроить права доступа без SK, однако не стоит забывать о том, что такая возможность появилась только в 3.0 (если я не ошибаюсь; причем настройка прав доступа по контролькам - точно только в 3.0).
Можно привести - наглядный пример. Нельзя сказать что это лучшее решение исходной задачи - но по крайней мере одно из решений точно.
Имеем форму сотрудников. На новой TAB вешается SK. На нее помещается информация - которая должна быть доступна ограниченному кругу лиц (к примеру характеристика на сотрудника). Полный перечень всех сотрудников видят все имеющие доступ к форме. Но информацию по каждому из них видят урезанную. В то время как служба безопасности или служба персонала - видят все закладки.
Понятно - что можно сделать отдельную форму и менюайтем к ней и настроить таким образом доступ. Но гораздо приятнее просматривать все в одной форме
Никто не заставляет закладку вешать на тот же SK, на котором висит таблица сотрудников. Равно как и пользоваться этим решением. Просто это допвозможность.
Кстати - эта идея реализована уже в форме настроек параметров пользователя. Обратите внимание на закладку Разработка и попробуйте отнять разработческие права. Закладка автоматически исчезнет
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.09.2006 в 13:42.
Старый 22.09.2006, 16:22   #17
Delfins is offline
Delfins
Sdelaj grupu polzovatelej, kotorie vidjat polja etoj dop. informacii. Ostalnim grupam - na polja etoj tablic/-i postavit "net dostupa"... i vse... zakladka budet pustaja i nechego tam ne uvidesh!... nikakogo programmirovanija...
Старый 22.09.2006, 16:27   #18
sukhanchik
Тоже вариант. Но закладка тем не менее будет. А как мне кажется корректней ее все-таки скрывать (типа незачем некоторым личностям знать о ее существовании вообще). А потом - есть еще такая вещь как дисплей-методы и отвязанные контрольки. С ними не все так тривиально. Я уже как-то расписывал минусы установки прав на контрольки. А тут (с установкой SK на TAB) все чисто
Старый 22.09.2006, 17:45   #19
Delfins is offline
Delfins
Nu vprincipe, vo pervih, ustanavlivajem SK na polja, a potom na TAB, esli us tak nuzno nuzno...
A s display metodami delajem tak...
display str sensitiveInfo(...)
    return (global::hasSecuritykeyAccess(...)) ? this.SensitiveInfo : "@noacces" ;
Старый 22.09.2006, 17:47   #20
Ну и разве не изврат?
несуществующий метод SecurityKey() для таблицы UtilElements (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 11 18.08.2008 18:49
Tab order chanchala DAX: Программирование 2 14.05.2008 15:23
Как добавить больше tab pages in runtime Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:55
Solutions Monkey: EP Site Templates not appearing under "Custom Tab" in WSS 3.0/MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 03:52
RadioButton + Tab = глюки?? axaLearner DAX: Программирование 2 01.12.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
