Старый 10.10.2006, 13:00   #1
Victor Rusakov is offline
Victor Rusakov
? Проблема из-за особенностей учета на предприятии
Доброго времени суток!
Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?
Спасибо
Старый 10.10.2006, 13:26   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Victor Rusakov Посмотреть сообщение
Спасибо
Что создавать? Отдельную номенклатуру под каждый источник?
Старый 10.10.2006, 13:41   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Если нужно привязывать источники финансирования к счетам ГК, то это можно только при помощи модификаций.
вопрос - действительно ли на складе ведеться такой раздельный учет номеклатуры, или это существует только в бухгалтерских книгах?
Последний раз редактировалось ppson; 10.10.2006 в 13:49.
Старый 10.10.2006, 14:06   #4
Victor Rusakov
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Такой вопросик может глупый, работаем с AXAPTA совсем недавно, что подрозумевается по модификациями?
Основная цель получить такое разделение в бухгалтерских книгах. На складах врядли замарачиваются по поводу разделения ящика гвоздей на части. А вот финасовая отчетность должна быть четко разделена по источникам.
Старый 10.10.2006, 14:47   #5
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Но, если Вы хотите автоматически "раскрашивать" товар по видам финансирования, то и учет его на складе надо вести раздельно. Один из достаточно понятных способов - логическое разделение складов, к которым привязаны различные бух. счет (разноска) - это уже путем модификаций. (как предложил slava09)
Правда я сейчас не могу сказать, откуда будет браться этот профиль разноски из строк заказа или складских проводок, т.е. надо ли разделять продажи в заказах по складам. Это надо продумывать при модификации разноски.
Старый 10.10.2006, 14:58   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Думаю - надо.
Старый 10.10.2006, 14:55   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Модификация это программная доработка, "допиливание".
Старый 10.10.2006, 14:57   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ну тогда понятно раз на складе раздельного учета нет = > этого нет в первичных документах => бухгалтерия ведет это раздельный учет на ощущениях.
Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"
Старый 10.10.2006, 15:04   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я думаю это усложнит работу:
1.если изменяется структура источников (удаляются, изменяются, добавляются) нужно будет разруливать в номенклатурнике.
2.каким-то образом нужно будет закодировать источник в названии\коде\где-то еще номенклатуры и настроить интерфейсы выбора таким образом, чтобы источник было видно.
3. если при покупке указали "неправильный источник", придется сторнировать документ, в случае аналитики можно перенести по аналитикам.
может еще что-то.
Старый 10.10.2006, 16:09   #10
Victor Rusakov
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
может еще что-то.
а что подрозумевается под переносом по аналитикам?
Старый 10.10.2006, 15:07   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
О сводном планировании можно будет забыть...
Старый 10.10.2006, 16:42   #12
А ГП тоже по "источникам" учитывается?
Старый 10.10.2006, 13:51   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Даже если он ведется действительно, то это ничего не меняет - всеравно товар один и тот же, только куплен за разные деньги. В справочнике товаров хорошо бы иметь один материал.
Старый 10.10.2006, 13:53   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вас наверно спасла бы модификация с настройкой разноски в разрезе складских аналитик, тогда бы вы товар разделили складами, которые означали источник финансирования.
Старый 10.10.2006, 15:06   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
4. процессы которые не предпологают наличие инф. об источнике усложняются - получение общих остатки товаров, например.
Старый 10.10.2006, 15:22   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
5. согласен
Старый 10.10.2006, 16:32   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Журнал Перенос - изменение складских аналитик
или Редактирование складских аналитик.
Старый 10.10.2006, 16:42   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
6. оно самое
Старый 10.10.2006, 18:28   #19
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?
Старый 10.10.2006, 18:50   #20
Victor Rusakov
Сообщение от IvanHARD Посмотреть сообщение
Сырье пойти может в следующих случаях:
1. Срочно необходимо сырье, а правильного нет, тогда физически со склада забирается какое есть, однако потом выравнивается, то есть закупается из оставшихся денег.
2. Сырья не хватило, тогда сырье покупается за свои деньги, либо берется из других источников, после чего выставляется дополнительный счет бюджету, либо идут убытки если это комерческие договора.
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Модели учета в ОС dimit DAX: Функционал 4 03.05.2006 09:52
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
