Старый 27.12.2002, 14:17   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
? Как удалить DataSource из Query???
Опять вопрос знатокам Query в AXAPTA. Использую Query и Build-классы.
У меня есть DataSource в этом Query, который я бы хотел удалить. Как? Метод delete() не делает ничего!
Старый 31.08.2008, 23:47   #2
Мне, обычно, хватало
qbds.enabled(false);
Есть мнение, что капитальная перестройка query на лету может быть неоптимальным решением задачи.
А можно привести пример, для чего такое понадобилось?
За это сообщение автора поблагодарили: wef (1), Sergey Petrov (1).
Старый 01.09.2008, 11:07   #3
rkorchagin is offline
rkorchagin
надо на форме Customer -> Customer transactions - добавить фильтр по display методу - а точнее - сделать existJoin с CustInvoiceJour для определённого значения одного (самодельного) поля в CustInvoiceJour.
То есть когда пользователь вводит (выбирает) что нить в поле фильтра - то сразу к CustTrans в коде добавляется existJoin с CustInvoiveJour - и когда очищает поле фильтра - то CustInvoiceJour удаляется из query.
Когда я прямо в query на форме добавил CustInvoiceJour и пытался выставлять св-ва CustInvoiceJour_ds - то ничего не работало - а используя вышекпомянутый код удаления всё ОК.
Старый 01.09.2008, 11:29   #4
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
Это называется нисколько не думать вперед.
Далее будет следующая задача от пользователей - показать как образовалась сумма в dysplay-поле. В результате вы все равно будете делать кнопку, которая будет открывать форму с CustInvoiceJour.
Дык, вместо того, чтобы по-программистски извращаться и издеваться над пользователями, стоило чуток подумать: людям не нужны "фильтры", людям не нужны датасорсы и людям не нужно удаление датасорсов (они даже слов то таких не знают).
ЛЮДЯМ нужно найти какую-то информацию, чтобы работать с ней (искать, смотреть, печатать).
Что вы сейчас сделали? Вы изнасиловали систему в особо жестокой форме, при этом вы еще НЕ решили задачу ваших пользователей. Вы всего лишь дали поиск по дисплей-полю. Опять же таки - пользователи даже слов то таких не знают. А как будут работать пользователи дальше?
Обратите внимание на постановку задачи - постановка сделана сугубо в программистских терминах. Если перевести постановку на человеческий язык, то пользователям нужно дать возможность искать что-то в накладных. Так?
Причем это что-то вы даете ему из проводок. Зачем так? Может быть дать возможность СРАЗУ открывать накладные (это уже есть в стандартном функционале), каким-то образом фильтровать накладные, а затем переходить к проводкам из накладных (это тоже есть в стандартном функционале).
Может быть я опять чего не догоняю.
Но снова вижу типичный пример совершенно тупого и бесполезного кодинга. Который является результатом соверенно тупой постановки задачи.
(стопудово в оправдание мне будут говорить, что форма CustTrans сильно кастомизирована, на эту форму навешано куча кастомизированного функционала и куча фильтров, в результате эту можно открыть только из клиента, а из остальных мест она не вызывается, а также что пользователи обучены ходить только так... блин, грустно... Поздравляю всех с днем знаний.)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (4).
Старый 01.09.2008, 11:48   #5
rkorchagin
там сделан самодельный модуль по логистике - он связан с CustInvoiceJour и надо фильтровать какие записи CustTrans уже связаны с этим модулем через CustInvoiceJour - чтобы потом привязать остальные
Постановка задачи была: "нам нужен фильтр по этому полю" - так что в программистких терминах определил её я сам.
Старый 01.09.2008, 11:52   #6
ясно
Это еще не на человеческом языке.
Пользователям то что нужно?
Старый 01.09.2008, 11:13   #7
rkorchagin
сейчас нет возможности проверить - может и точно не надо перестраивать query было
Старый 01.09.2008, 14:00   #8
Maxim Gorbunov
Безотносительно к первоначальной теме топика: осмелюсь предположить, что юзерам все же вряд ли нужен список клиентов, имеющих накладные в определенном статусе. Скорее всего, им все же нужен список этих накладных
query
Как можно использовать join Query как DataSource для формы ? AndrianG DAX: Программирование 2 10.03.2009 10:25
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
