16.11.2006, 15:51 | #1 |
Количество знаков после запятой для количества в Закупке.
Руководство по логистике: "В поле Десятичные знаки введите количество знаков после запятой, т.е. точность, с которой измеряется количество товара в данных единицах. Впрочем, максимальная точность, с которой Microsoft Business Solutions–Axapta приводит все вещественные параметры в отчетах, запросах и экранных формах – 0.01, поэтому значения поля более 2 отразятся только на точности
внутренних расчетов. Поле Десятичные знаки принимается во внимание при округлении количества в ходе обработки складских проводок, планирования, расчета спецификаций, потребления производства и т.д." А как быть если пришло 6,386 тонны по цене 1563,23??? В форме и в накладной сумма получается 9989,04 а должна быть 9982,79 Меняем количество знаков после запятой для всех номенклатур? Или у меня просто не работает?
С уважением, Дмитрий. |
16.11.2006, 16:01 | #2 |
Настройте EDT Qty для работы с определенным количеством знаков после запятой
16.11.2006, 16:02 | #3 |
Программатор
Здается мне кто-то покапался в коде и гденить поставил округление в большую сторону .
16.11.2006, 20:51 | #4 |
Контрпример - курс задается с 4мя знаками. Правила округления ФИНАНСОВЫХ показателей задаются при настройке валют Правила округления КОЛИЧЕСТВЕННЫХ показателей задаются при настройке единиц измерения. Правила отображения на экране и в отчетах задаются в EDT. |
За это сообщение автора поблагодарили: dimit (1). |
17.11.2006, 09:54 | #5 |
Была аналогичная проблема, когда номенклатуру начали считать чуть ли не в миллиметрах...
Лезем в EDT Qty и ставим то количество знаков, которое надо - и больше не паримся - так уж наша умная Аксаптушка устроена, что во всей системе использует Qty и начнёт нормально считать. Только смотрите, чтобы Ваши пользователи штуки не начали половинами считать |
18.11.2006, 00:03 | #6 |
Либо я чего не понимаю, либо одно из двух. Еще раз: Посмотрите наконец в единицы измерения. |
17.11.2006, 09:54 | #7 |
И еще на счет суммы: чистую сумму по строке вы можете вести вручную, ту, которая нужна. При этом, конечно, цена по строке в форме закупки исчезнет, но сумма накладной сойдется, да и в проводки попадет корректное значение.
17.11.2006, 10:12 | #8 |
20.11.2006, 12:25 | #9 |
Задаются-то они, задаются. Только на что это влияет? Пример: Axapta 3 SP5 FP2. Демо база. 1. Добавляется новая единица измерения - тонна, кол-во десятичных знаков - 3. Новая единица измерения назначается "по умолчанию" номенклатуре "Шуруп 13 мм" 2. Для этой номенклатуры оформляется закупка, в строке которой указывается кол-во 6,386 т. То что на экране мы вместо 6,386 видим 6,39 уже неприятно, хотя и не смертельно. 3. Указываем цену 1563,23 р/т 4. Получаем читстую сумму 6,39 * 1563,23 = 9989,04 вместо 6,386 * 1563,23 = 9982,79 В чем тогда смысл того, что мы указали эти 3 знака? Или нужна какая-то дополнительная настройка? |
20.11.2006, 12:49 | #10 |
Боже... Вы читать умеете?
Способ представления от способа хранения отличаете? Цитирую сам себя: Установите 3 знака и посмотрите в базу любой неаксаптовской смотрелкой (Аксапта всегда будет применять правило ОТОБРАЖЕНИЯ на экране) |
20.11.2006, 13:00 | #11 |
Не кипятитесь, пожалуйста. Читать я умею. В том-то и дело, что чистая сумма не ОТОБРАЖАЕТСЯ, а РАСЧИТЫВАЕТСЯ исходя из количества, округленного до 2-ух знаков. И по большому счету, мне без разницы как именно Axapta хранит информацию - мне нужен правильный результат. А в данном случае при печати счета, накладной и др. документов выводиться сумма, РАССЧИТАННАЯ от 2-ух знаков в количестве. PS. Кажется разобрался. Проблема в том, что у стандартного типа данных Qty параметр NoOfDecimals установлен в Авто. Хотя в описании сказано, что "NoOfDecimals determine the number of decimals when a value displays on a form or a report", то есть параметр должен влиять только на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, на самом деле он влияет именно на ХРАНЕНИЕ величины. Для того чтобы в этом убедиться достаточно, ввести несколько значений в таблицу, меняя настройки NoOfDecimals, и, как сказал mazzy, "посмотреть в базу любой неаксаптовской смотрелкой" (например Query Analyzer). Значение параметра "Авто" равносильно округлению до второго знака. Поэтому в закупке округление до третьего знака и не работало - количество округлялось типом данных до 2-ух знаков до того, как начинала работать настройка единиц измерений. Последний раз редактировалось AlexArh; 20.11.2006 в 14:47. |
20.11.2006, 14:29 | #12 |
Эксперимент - лучшее средство проверки теории. 1. Берем стандартную Аксапту (Сумма в валютах округляется по умолчанию до 2х знаков) 2. Устанавливаем в настройке единиц измерения 3 знака. 3. Создаем заказ. 4. Создаем строку заказа 5. Находим RecID - подставляем этот номер в job (см. скриншот) Еще раз: вы путаете отображение с хранением! Рассчитывается то, что хранится. Сама Аксапта никаких лишних поползновений при расчете не делает. Другое дело, что нормальными средствами ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не может ввести в Аксапту число в котором знаков больше, чем ОТОБРАЖАЕТСЯ на экране (даже если введет вместо числа формулу 1003/1000). Но это вовсе не означает, что сумма РАССЧИТЫВАЕТСЯ исходя из числа отображаемых знаков. |
20.11.2006, 15:56 | #13 |
Я предлагаю другой метод проверки: введите чистую сумму такую, как вам надо (9982,79). Посмотрите, что станет с ценовыми показателями.
20.11.2006, 16:03 | #14 |
Куда посмотреть? На всякий случай: Правила округления хранимых цен задаются в тех же валютах. Правила отображения задаются в EDT. |
20.11.2006, 16:54 | #15 |
А по поводу округления: закупаю 7 штук на сумму 10 (ввожу вручную). Какая должна быть цена? ))) |
20.11.2006, 17:02 | #16 |
В PurchLine - никакая (там будет стоять 0 - это признак того, что человек цену не вводил) В российской форме накладной и счета фактуры будет стоять цена с точностью до 2х знаков (так написали наши российские программисты). В буржуйской форме также будет стоять 0. Про округление цен: По идее надо смотреть, что написано в поле "Округление цены" на закладке Округление для валюты. Если там 0, то будет округлять до 2х знаков. Если там 0.0001, то будет округлять до 4х знаков. См. метод Currency::price() Что-то как-то тяжко идет. Видимо, еще раз повторить надо: Повторяю: Цитата:
Сообщение от mazzy
20.11.2006, 17:12 | #17 |
Сергей. Я же не спорю с правилами настройки. Я предложил вариант решения проблемы точности при указаных параметрах настройки количества и цены: при этом рахождение с инвойсом поставщика сведется к одной сотой валютной единицы. Печатная форма может быть доработана под собственные нужды. Извините, что не указал адресата. Отвлекся, а обсуждение уже уехало вниз.
20.11.2006, 17:15 | #18 |
В российских документах цена посчитается, но если, исходя из цифр документа, посчитать количество * цена, то получится другая сумма Ситуация усугубится, если заказ вводится в валюте, а печатается в рублях. |
20.11.2006, 17:23 | #19 |
Имеено поэтому в печатной форме счета-фактуры (первичная валюта не совпадает с рублем) пришлось отстаивать метод обратного счета для налогов и цен
Теги |
дробная часть, количество, округление |
