Старый 23.11.2006, 14:07   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
? Глюк с объектом BinaryIo
Почему после этой строчки:
BinaryIo in = new BinaryIo("c:\\test.zip""r");
объект in == null ?!
Что-то я не понял прикола
Старый 23.11.2006, 14:13   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Jox Посмотреть сообщение
Встречался когда-то с таким глюком. Попробуйте
BinaryIo in = new BinaryIo("c:\\test.zip""B");
По-моему BinaryIO, кроме "B" ничего не понимает
Старый 23.11.2006, 14:19   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
А что значит "B", на сколько я понял из документации:
"R" - чтение
"W" - запись
"A" - добавление
а "B" - что значит?
Кстати, я попробовал - не получилось
Старый 23.11.2006, 14:37   #4
Dronas is offline
Dronas
mode : mode in which the file should be opened. Specify "R" for read, "W" for write, "A" for append (implies "W"), "T" for translate (text), "B" for binary.
B - Binary, блин где Вы эту документацию читаете?
Тебе видимо надо "RB", т.е. читаем бинарник.
Старый 23.11.2006, 14:45   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Попробуй так
BinaryIo in = new BinaryIo("c:\\test.zip""R+");
http://www.baby-shine.com/
Старый 23.11.2006, 14:49   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Попробуй так
Стесняюсь сказать, но не работает
и с комбинацией "BR" тоже не работает, и что самое обидное...работает только в режиме "W" и при этом затирает содержимое файла.
Старый 23.11.2006, 14:48   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Хотя там можно любой символ подставить и оно создается иными словами надо 2 символа
Старый 23.11.2006, 14:48   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы ошибаетесь в предназначении класса BinaryIo
BinaryIo можно загрузить не любой файл вообще, а только созданный им же (содержащий правильный заголовок (первые четыре байта должны равняться 0xDE 0x9A 0x4B 0x17), а так же сохраненные данные в формате контейнера)
Если вы хотите использовать доступ к произвольному файлу - необходимо пользоваться апишными функциями (winapi::CreateFile(), для чтения/записи - реализовать readFile и writeFile соответственно)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.11.2006, 14:53   #9
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Вот-вот, а я то смотрю на 8 байт, которые у меня в файле рисуются и думаю, что за ...
Спасибо, AndyD за разъяснение...
А случаем, готовых методов, оберток нет ?
Я был бы очень благодарен за сэкономленное время.
Старый 23.11.2006, 14:55   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
А вот об этом ничего не сказано вхелпе...наоборот говорят, что любой можно открыть и примерчик там как раз с параметром "R" нарисован
Старый 23.11.2006, 14:54   #11
AndyD is offline
AndyD
http://www.axforum.info/forums/attac...0&d=1164116524
Посмотрите в реализованный класс. Там как-раз идет работа с bin-данными
Старый 23.11.2006, 15:12   #12
AndyD is offline
AndyD
Покажите мне, пожалуйста, хоть один пример с BinaryIo (там везде либо AsciiIo, либо CommaIo). Кроме того, не встретил ни одной строчки с информацией о том, что можно открыть любой файл с помощью этого класса. Текст общий на пять классов
А вообще - вопрос качества хэлпа не по адресу.
Старый 23.11.2006, 15:41   #13
Dronas is offline
Dronas
Не тормозите!!!
static void Job1(Args _args)
    BinaryIO bin;
    container test;
//    bin = new BinaryIO("C:\\test.bio", "WB");
//    bin.write("teste");
    bin = new BinaryIO("C:\\test.bio", "RB");
    test = bin.read();
    info(conpeek(test, 1));
Старый 23.11.2006, 15:47   #14
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
дык, так то и я могу...
а вот, AndyD уже давно заметил, что BinaryIO не в состоянии открыть чужой файл...
Старый 23.11.2006, 15:50   #15
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
он его только грохнуть может
bin = new BinaryIO("C:\\test.zip", "W");
Старый 23.11.2006, 15:58   #16
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Не тормозите!!!
не работает с произвольным файлом! Энди прав!
Старый 23.11.2006, 15:50   #17
AndyD is offline
AndyD
Вы файл как создавали - через закомментареный код?
Старый 23.11.2006, 15:53   #18
Dronas is offline
Dronas
Я, да.
Собственно понял, что Jox хочет, сори.
Старый 23.11.2006, 16:00   #19
Dronas is offline
Dronas
А произвольный Вы как делаете?
Старый 23.11.2006, 16:04   #20
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
А вот, собстно, если читать посты последовательно, то можно наткнуться на ссылку... там классец, в котором ну все есть
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
BinaryIO Jox DAX: База знаний и проекты 0 07.11.2006 08:40
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
