Старый 25.12.2006, 15:35   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент
Динамически создаю чекбоксы в группе GroupCheckBox, вот таким образом:
        FormGroupControl=   form.design().controlName"GroupCheckBox" );
        for (
i=1i<= conlen(m_con_xSysLastValue) ; i++)
fieldId =   conPeekm_con_xSysLastValue,);
sTest   =   dt.fieldNamefieldId );
sTest2  =   int2strfieldId );
sTest3  =   fieldid2pname(tablenum(EmplTable),fieldId );
fControl        =   FormGroupControl.addControlFormControlType::CheckBox,"CheckBox" int2str) );
fControl.userPromptTextsTest3 );
fControl.visibletrue );
FormGroupControl.visibletrue );
FormGroupControl.update();
form.activate(true);
Но они почему то не отображаются!! Беру и в дизайнере добавляю один чекбокс, и о чудо всё замечательно работает!!! Подскажите кто знает в чём разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элементе!?
Старый 25.12.2006, 16:02   #2
Помню когда-то натыкался на такое - разница в том, что группа пустая при инициализации формы делается невидимой, если она пустая. Соответственно, вы то контролы добавили, но их не видно, потому что и группы не видно.
А когда один добавили, то сразу все ок.
Вроде так
Старый 26.12.2006, 05:17   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вроде так
Так вот ведь, как делаю!!!
FormGroupControl.visible( true );
Старый 26.12.2006, 10:47   #4
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Дык никто ведь не говорил, что Hidden = Visible
Если они просто делались visible(false), то из-за недочетов программистов мы бы постоянно наблюдали пустые группы
А решал именно установкой нужного свойства HideIfEmpty
Старый 25.12.2006, 16:23   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
form.design().controlName() - это у вас что-то странное написано, у FormBuildDesign такого метода нет. Скорее всего, у вас все же formRun.design().controlName(), т.е. все делается уже после инициализации формы (после super() на init() формы), когда группа уже была идентифицирована как пустая. А вот если делать операцию добавления чекбоксов до super() в init() формы, оперируя как раз FormBuildDesign, FormBuildGroupControl и т.д., то все должно сработать нормально.
Андрей.
Старый 26.12.2006, 05:20   #6
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Странно у меня в Аксапте есть! )
объявленно так!
 form = new FormRun(args);
Старый 26.12.2006, 09:36   #7
Dron AKA andy
объявленно так!
Дело в том, что form - это предопределенная переменная, через которую в форме можно ссылаться на связанный с ней экземпляр класса Form. И на форме переменную с таким названием объявить не удастся.
В общем, углубился в дебри, в чем не было необходимости, как выяснилось...
Андрей.
Старый 25.12.2006, 17:00   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Установите для этой группы в дизайне свойство HideIfEmpty=FALSE. После создания контролов вызовите form.design().resetUserSetting(). Перед создание контролов вызовите FormGroupControl.lock(), а после - FormGroupControl.unLock(false) - что бы не моргала форма при добавлении
И еще - неплохо бы fControl.label() устанавливать
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 26.12.2006, 05:23   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
То что доктор прописал!! СПАСИБО, помогло!
Для меня это не актуально я делаю это 1 раз в ините!
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между запросами Rect DAX: Программирование 13 05.12.2006 12:44
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Элемент управления на форме Yegor DAX: Администрирование 2 09.11.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
