Старый 11.01.2007, 12:44   #1
madm is offline
madm
Как программно передвинуть контрол?
Здравствуйте.
Меняю стандартную форму DocuView, нужно в init программно изменить нижнюю часть формы, а именно добавить туда Tab с несколькими закладками. Это я делаю без проблем.
Но нужно на одну из этих вкладок перенести контрол HtmlView - не подскажите как это сделать?
Старый 11.01.2007, 13:46   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
public void init()
    FormTabControl tab;
    FormTabPageControl tabPage;
    FormActiveXControl html;
    super();
    tab = this.design().addControl(FormControlType::Tab, "Tab");
    tab.widthMode(1);
    tab.heightMode(1);
    tabPage = tab.addControl(FormControlType::TabPage, "Page1");
    tabPage.widthMode(1);
    tabPage.heightMode(1);
    tabPage.caption("HTML View");
    html = tabPage.addControl(FormControlType::ActiveX, "HTMLView");
    html.widthMode(1);
    html.heightMode(1);
    html.className("Shell.Explorer");
    html.Navigate("c:\\Temp\\Книга1.htm");
    tabPage.caption("Просто Tab Page");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.01.2007, 13:55   #3
madm is offline
madm
Там на форме DocuView уже есть контрол HTMLView. Я хочу именно передвинуть его т.к. на нем определены методы и он в том месте где он находиться в стандарте мне не нужен.
А этот код:
создает новый а не переносит. Нельзя ли как-то перенести существующий?
Старый 11.01.2007, 14:08   #4
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Можно.
Но для этого вам нужно отключить авторазмещение элементов на форме.
Что сразу же выключит функциональность, связанную morphX (роли, безопасность, лицензии, доработки).
Если вы так сделаете, вас буду проклинать все последующие программисты, которые будут работать с вашей формой.
Как отключить авторазмещение см. форму tutorial_Form_freeform
Про безопасность см. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html
Старый 11.01.2007, 14:13   #5
madm is offline
madm
Т.е. то что так просто делается drag&drop'ом при создании формы так трудно реализовать программно?
О нет. Этого я делать точно не могу.
Старый 11.01.2007, 14:14   #6
madm is offline
madm
А moveControl что делает? Название уж больно подходящее но не перемещает...
Может еще можно как-то изменить containerId?
Старый 17.01.2007, 13:10   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
... нужно на одну из этих вкладок перенести контрол HtmlView - не подскажите как это сделать?
Думаю, что movecontrol() сделает то что Вам нужно...
void init()
    // test -->
    FormTabControl                      newFormTabControl;
    FormTabPageControl                  newFormTabPageControl;
    // test <--
    super();
    // test -->
    // Overview и HtmlView - контролы формы с AutoDeclaration = Yes, т.е. можно ссылатся на них в коде. Иначе использовать element.design().controlName(ControlName) или element.design().control(control::ControlName)
    newFormTabControl = Overview.addControl(FormControlType::Tab, "NewTab");
    newFormTabControl.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
    newFormTabControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    newFormTabPageControl = newFormTabControl.addControl(FormControlType::TabPage, "NewTabPage");
    newFormTabPageControl.caption("NewTabPage");
    newFormTabPageControl.moveControl(HtmlView.id());
    // test <--
madm, это то, о чем Вы спрашивали (см. рисунок)?
P.S.
... после открытия формы вы не можете менять что-либо в дизайне этой формы...
Делал подобное и после Run(). Кроме изменения размеров и перерисовки формы ничего побочного не выскакивало (тут уж от специфичности кода в ините и ран формы все зависит)
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), DTD (1), madm (1), SergeyAY (0).
Старый 18.01.2007, 19:32   #8
madm is offline
madm
Да Валентин именно это я и хотел получить. Странно но я писал подобный код и у меня он не работал... Попробую Ваш как-нибудь. Спасибо!
movecontrol, передвинуть
Контрол типа DateEdit в диалоге breakpoint DAX: Программирование 15 02.07.2008 11:18
Рассылка сообщений программно NNB DAX: Программирование 3 28.09.2006 15:39
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Как программно выделить все строки Lucky13 DAX: Программирование 5 30.06.2006 10:36
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
