18.01.2007, 13:17 | #1 |
Производительность БД при смене Recovery Model
Влияет ли на производительность БД Axapta смена Recovery Model c Full на Simple?
18.01.2007, 14:57 | #2 |
Гипотетически такое возможно, если узким местом является дисковая подсистема.
С другой стороны, "увеличения производительности на 10% не стоит того, чтобы сильно снижать надежность системы" |
18.01.2007, 15:00 | #3 |
за счет чего ожидается 10% прирост производительности при смене recovery model на OLTP задачах?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
18.01.2007, 15:18 | #4 |
Все зависит от железа. Можно подобрать такое, что будет как раз 10%.
Без конкретики этот разговор бессмыслен.
С уважением, glibs® |
19.01.2007, 11:28 | #5 |
19.01.2007, 15:48 | #6 |
А за счет чего будет повышение производительности? В лог пишется в любом режиме.
Фрагментированность? SQL вроде следит за своим добром. ИМХО разница только в надежности, объёмах занимаемого дискового пространства и скорости бэкапирования/восстановления. |
19.01.2007, 17:53 | #7 |
19.01.2007, 18:43 | #8 |
Аксапта в своей обычной работе вроде не использует
SELECT INTO, bcp, BULK INSERT, CREATE INDEX, WRITETEXT, UPDATETEXT. (т.е. массовых операций не возникает) ошибаюсь? Последний раз редактировалось zinius; 19.01.2007 в 18:48. |
