30.01.2007, 16:54 | #1 |
Как сгенерировать демо базу в AX40 SP1?
Спасибо!
30.01.2007, 17:07 | #2 |
Загрузить с PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Внимание! ссылка на закрытый ресурс, только для партнеров. С уважением, Георгий |
30.01.2007, 17:30 | #3 |
Может быть я что-то упустил, но там написано что инструкции по импорту прилагаются к файлу. Только вот где и как они прилагаются не ясно. Эти DAT и DEF файлы как импортировать? Они явно не являются бэкапом сиквел сервера.
30.01.2007, 19:38 | #4 |
Для импорта откройте Администрирование\Периодические операции\Экспорт/импорт Данных\Импорт. |
01.02.2007, 21:01 | #5 |
Чтобы что-то открыть, надо иметь работающий клиент, а у меня сервису не к чему подключаться. Какая-то база ему нужна, правильно? А если с базой от 4.0 он не стартует, то как я могу зайти в клиента? Или я что-то не понимаю.
02.02.2007, 09:32 | #6 |
Сенбернар
- что Вы уже сделали - что не работает, что при этом говорит. Только после этого можно будет попытаться Вам помочь...
Best Regards, Roman |
02.02.2007, 16:23 | #7 |
Что тут может быть непонятного?
В базе 4.0 отсутствуют например таблицы SYSSERVERSESSIONS и SYSCLIENTSESSIONS. Поэтому сервер 4.01 обрушивается при старте. И чем вы предлагаете импортировать демо-базу?
05.02.2007, 10:41 | #8 |
Сенбернар
AOS в Ax4 при первом запуске сам создает базу и системные таблицы. И от это действительно делает. Делает он это довольно долго. Прерывать его при этом не стоит, наверное... Или я что-то не понимаю?
05.02.2007, 12:31 | #9 |
Создает быстро. А вот индексирует действительно долго. |
02.02.2007, 17:19 | #10 |
Попробуйте запустить клиента с ключом -Repair
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
