Старый 31.01.2007, 18:47   #1
oxbacc is offline
oxbacc
Спланированные закупки без Спланированных переносов
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы Сводное планирование при создании Спланированных закупок не учитывало Спланированные переносы.
Обязательно нужно учитывать Запасы в наличии, и Складские проводки. Как быть?
Старый 31.01.2007, 20:21   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Странное у Вас планирование.
А почему не нужно учитывать спланированные переносы?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.02.2007, 08:53   #3
oxbacc is offline
oxbacc
Спланированные переносы используются как заявки на получение ТМЦ. Заявка может быть удалена, т.е. создастся ненужная спланированная закупка.
Старый 01.02.2007, 10:25   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Давайте по порядку:
1. Функция журнала перенос - изменение кодов аналитики. Соотвтетсвенно применение журнала для заявок требует аргументации.
2. Заявки на получение ТМЦ могут быть реализованы другими средствами, специально для этого предназначенными: Отгрузочная накладная, Отборочная накладная, Список отгрузки, Заказа на отгрузку.
Поэтому желательно рассмотреть вашу реализацию в системе.
Старый 01.02.2007, 11:34   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Давайте по порядку:
Перенесли материал со склада на отдел. Видно скоклько какой отдел получил, когда и как часто расходовал.
Никто и не спорти что можно было реализовать иначе, но уж больно хорошо подходит функционал спланированных переносов на заявку, вместе со своими статусами одобрения, обработки и утверждения.
Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов?
Т. е. исключить спланированные переносы из планирвоания закупа стандартными средствами нельзя?!
Алексей
Старый 01.02.2007, 11:40   #6
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Стандартными, насколько я помню, нет.
Старый 01.02.2007, 12:26   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
В принципе можно отключив в группах складской аналитики флаг "План покрытия" для складов. Но думаю, что вы добиваетесь не совсем этого.
Старый 01.02.2007, 11:47   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще то ставите на складе "Отдел" галку "планировать вручную".
Старый 01.02.2007, 13:56   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда при планировании не будут учитываться склады, но потребность подсчитается.
Старый 01.02.2007, 14:15   #10
Raven Melancholic
Да, действительно, спланированные переносы все равно входят в расчет потребностей, независимо от настройки. Впрочем вполне логично, потребность же есть.
Старый 01.02.2007, 15:20   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще эта задача должна решаться не одной галкой или доработкой, а разбором возникшей ситуации и анализом текущей реализации.
Старый 15.02.2007, 16:46   #12
oxbacc is offline
oxbacc
Придумали решение: Создаем два сводных плана: 1) Сводный план - Спланированные переносы созданные вручную; 2) Сводный план - Спланированные закупки (создаются при запуске Сводного планирования).
Какие могут возникнуть проблемы?
Заранее спасибо.
Старый 15.02.2007, 18:23   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Должно работать. Спланированные заказы в одном сводном плане другой не видит. Но... "чего только русские не придумают, лишь бы дороги не строить"
Михаил Андреев
Старый 17.02.2007, 09:56   #14
oxbacc is offline
oxbacc
Как разделить так, чтобы пользователи видели разные Сводные планы (по умолчанию)?
Старый 17.02.2007, 16:13   #15
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Штатно - никак.
Михаил Андреев
Спланированные закупки Zveriok DAX: Функционал 6 17.02.2005 13:09
Спланированные закупки и бюджет ГК Filip DAX: Функционал 2 09.09.2004 14:52
Расчет суммы по строке заказа (закупки) без налогов sergy DAX: Программирование 2 15.03.2004 15:28
Спланированные закупки. Venera DAX: Программирование 6 05.02.2004 17:28
Спланированные закупки по складам mcc DAX: Функционал 2 24.11.2003 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
