#1 |
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа
Собственно сабж.
На рабочем приложении в процессе настройки прав доступа обнаружен странный глюк. В дереве настройки прав доступа в ветке "Управление запасами" - виден только 1 подузел (1 менюитем) - реально их много должно быть. Пробовали удалять индексы в приложении - не помогает. Проблема явно в приложении, так как копия приложения с рабочей, подключеная к тестовой базе - воспроизвела тот же глюк. В чем может быть дело ? Ax 3.0 SP3 |
#2 |
Может вот это?
http://dynamicsuser.net/forums/thread/86378.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
#3 |
А буржуи так и не ответили
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#4 |
Может кто-то по неосторожности на верхний уровень MenuItems установил ConfigurationKey, на который нет лицензионных прав?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#5 |
Может кто добавил новый SecurityKey в качестве родителя у которого этот видимый узел.
#6 |
А в "Управление запасами" пропали все стандартные разделы (ежедневно, таблицы)?
P.S. у "буржуев" проблема, связана с тем, что все меню айтемы должны быть привязаны к последнему в иерархии securitykey. Т.е. добавлять свои securitykey нужно не в существующие вторые уровни, а сначала свой второй уровень и, при необходимости, свой третий.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Собственно, вопрос-то задавал Иван, а не буржуи ![]()
#8 |
Проблем при этом с правами думаю нет, есть проблема с их настройкой. Скорее всего где то в построении дерева не продумали, наверняка можно допилить. |
#9 |
Я тоже опытным путем обнаружил (точнее, наступил на чужие грабли
![]() И пришлось допилить - сейчас настраивать можно. Но вопрос о подводных камнях остается. У меня пока проблем, связанных с этим, не было (тьфу-тьфу ![]()
#10 |
#11 |
Не много
Здесь AxPath://AOT/Forms/SysUserGroupSecur...hods/expanding - закомментировал второе условие в if (там проверка, которую привел Иван). И здесь AxPath://AOT/Classes/SysSecurity/expand - похожее место, но только в классе
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), Мариночка (1). |
Теги |
документация, ax3.0 |
