Старый 28.06.2007, 14:17   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
If iexplore.exe suxx...
    // I use Firefox ;-)
    handle = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, 'SOFTWARE\\Classes\\HTTP\\shell\\open\\command', #KEY_READ);
    if (! handle)
        handle = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CLASSES_ROOT, 'HTTP\\shell\\open\\command', #KEY_READ);
    if (handle)
        regValue = WinAPI::regGetValue(handle, '');
        if (regValue && typeOf(conpeek(regValue, 1)) == Types::String)
            browserPath = conpeek(regValue, 1); // like "C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome
                                                // or   C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE -url "%1" -requestPending
        // cut off the optional command-line parameters
        quoteOpenPos = strfind(browserPath, '\"', 1, strlen(browserPath));
        quoteClosPos = strfind(browserPath, '\"', quoteOpenPos+1, strlen(browserPath));
        if (quoteOpenPos == 1 && quoteClosPos)
            browserPath = substr(browserPath, quoteOpenPos, quoteClosPos-quoteOpenPos+1);
        else
            browserPath = strrem(browserPath, '\"');
            // from the beginning till the first space before a parameter
            do
                spacePos = strfind(browserPath, ' ', spacePos+1, strlen(browserPath));
            while(spacePos && strfind(browserPath, '\\.', spacePos+1, strlen(browserPath)));
            if (spacePos)
                browserPath = substr(browserPath, 1, spacePos-1);
    if (! browserPath)
        browserPath = #IEXPLORE_PATH;
    WinAPI::shellExecute(browserPath, url);
Старый 28.06.2007, 14:30   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А что должно произойти?
Кроме того, если нужно отрыть страничку, то можно просто вызвать WinAPI::shellExecute(url); и не париться
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.06.2007, 14:32   #3
EVGL is offline
EVGL
Можно. Я ожидал такого комментария. Только подумайте о Trustworthy Computing: как насчет открыть ссылочку "format C:"?
Старый 28.06.2007, 14:41   #4
AndyD is offline
AndyD
Можно.
Можно это сделать из управления компом и из меню пуск.
Только вы под Win2000+ попробуйте это сделать
А вообще, захотелось понять, при чем здесь subj?
Старый 28.06.2007, 14:53   #5
EVGL is offline
EVGL
Очень просто: в DAX, особенно версии 4.0, огульно используется конструкция WinAPI::shellExecute("IEXPLORE.EXE", url). Хотя чего еще можно ожидать от программистов Microsoft?! Не поддержки же конкурентов.
Спасибо, но что-то удерживает от этого интересного эксперимента.
Последний раз редактировалось EVGL; 28.06.2007 в 14:56.
Старый 29.06.2007, 09:54   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Во-первых, ничего страшного не произойдет - даже с правами локального администратора: в винде, чтобы отформатировать раздел, его надо эксклюзивно залочить, а с загрузочным разделом винда это сделать не позволит
Во-вторых, в ветку HKCU\Software\Classes\HTTP\shell\open\command какая-нить вредоносная прога может записать что угодно. В-тертьих, "оберегать" пользователя надо не за счет предотвращения запуска программы format, а за счет ограничения прав доступа, в т.ч. запрета запуска определенных программ (либо запуска любых программ, кроме определенных) через групповые политики...
PS. Скриншот сделан с моего рабочего компа, а не с какой-нить vmware
Старый 28.06.2007, 14:42   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
есть еще info.urlLookup
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 28.06.2007, 14:50   #8
EVGL is offline
EVGL
Респект! Рулит. Кривой, правда, метод какой-то, файлы почем зря сохраняет...
Старый 28.06.2007, 14:58   #9
AndyD is offline
AndyD
Женя, по моему ты перегибаешь палку
Старый 28.06.2007, 15:38   #10
EVGL is offline
EVGL
Знаю. Так просто, proof of concept...
Старый 29.06.2007, 09:59   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
наверное имеется ввиду такой сценарий атаки. Допустим, есть в CustTable поле URL. Один пользователь вносит туда значение, а другой, допустим, нажимает на кнопку "перейти".
Старый 29.06.2007, 10:17   #12
gl00mie is offline
gl00mie
И что? как приведенный код или использование WinAPI::shellExecute("iexplore.exe", url) поможет в этом случае? Такие вопросы надо решать при проектировании системы, а не за счет универсальных затычек в механизме открытия URL-ов, imho. К слову, если один пользователь ввел в поле URL http-ссылку на "левый" сайт, а другой решил по ней перейти, то MSIE помочь как раз-таки может - если администраторы озаботились настроить в групповых политиках параметры безопасности для различных зон и перечни сайтов, в них входящих.
Старый 29.06.2007, 10:23   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне кажется есть некоторая разница между переходом на левый сайт и удалением всего из MyDocuments, например
Старый 29.06.2007, 11:26   #14
gl00mie is offline
gl00mie
1. Не храните рабочие (или вообще важные) документы на локальном компьютере.
2. Резевное копирование никто не отменял.
3. Надо смотреть, куда переходишь, а не просто жать кнопки.
Кроме того, мне лично не удалось воспроизвести "удаление всего из MyDocuments", правда, проверял в AX3...
Старый 29.06.2007, 11:35   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
4. Работать в каcке и бронежилете.
Я боюсь, там используется метод Infolog...
Во-вторых, сработает что-то типа \\mycomp\share\deleteall.bat
Старый 29.06.2007, 11:51   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Imho совершенно неуместный в данном случае юмор. «Каждая строчка правил техники безопасности написана кровью» На моей памяти было очень много случаев, когда винты в рабочих станциях пользователей накрывались, ёрзания мышкой приводили к "пропаже" целых каталогов, сисадмины при обновлении виндов "забывали" перенести пользовательские файлы и форматировали разделы целиком, etc. Такое происходит сплошь и рядом, и работать без резервных копий - это все равно что мыть снаружи окна на 40-м этаже, стоя на подоконнике.
Я боюсь, там используется метод Infolog... Во-вторых, сработает что-то типа \\mycomp\share\deleteall.bat
В трешке у меня постоянно браузер открывается, причем Opera, а не MSIE - и предлагает различные варианты действий с файлом \\mycomp\share\deleteall.bat: открыть, сохранить...
Старый 29.06.2007, 11:43   #17
EVGL is offline
EVGL
Спасибо за дискуссию. Мне хотелось узнать, существует ли лучший способ. Тот, что реализован в Infolog, явно не самый элегантный. Пожалуй, в итоге соглашусь с gl00mie и AndyD. Действительно, если злоумышленник сумел забить "нехорошую" ссылку в поле БД Аксапта, все уже пропало, поскольку возможность стереть все данные в БД явно заманчивее альтернативы удалить все файлы с локального компьютера. А если подонок завелся в собственной компании, то у него тоже есть масса более простых методов саботажа, чем такой.
Так что все же, наверное, просто WinAPI::shellExecute(url).
url, winapi, безопасность, групповая политика, как правильно
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Solutions Monkey: Enterprise Portal on WSS 3.0 – Ax32.exe.config Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2007 22:51
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
