#1 |
SystemSequences - Выделение RecId
Пытаюсь понять логику. Пока не дошло
![]() X++: static void JobSystemSequenceNextVal(Args _args) { SystemSequence SystemSequence; ; SystemSequence = new SystemSequence(); print SystemSequence.getCacheSize(); print SystemSequence.nextVal(tableNum(InventTable)); pause; } 250 139565347 Если выполнить еще раз, получаю, ессно, 139565348 При этом смотрю в таблицу SystemSequences. В NextVal для RecId вижу 139565770 Я, конечно, не физ.мат. заканчивал, но даже мне видно, что 139565770 - 139565347 > 250, а конкретно равно 423 Вопрос1: Как же это так получается? Вопрос2: Кроме как методом setCacheSize, как можно управлять параметром NextVal? В конфиг. утилите AOS есть для этого поле? Какое? Спасибо |
#2 |
На всякий случаай напишу версию системы и СУБД:
AX 3.0 SP5 KR2, SQL Server 2005 SP2 |
#3 |
См. также Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами
Была еще одна ветка, где разжевывался алгоритм генерации RecID. Что-то не могу найти. |
#4 |
Хм. Спасибо конечно, ссылку эту я раньше не видел.
Но все это уже давно известно. Мне бы причину этого странного поведения выяснить. Или выяснить, что я не прав и оно совсем не странное. ![]() |
#5 |
Немного реабилитирую работу класса SystemSequences перед читателями.
![]() X++: static void JobSystemSequenceNextVal2(Args _args) { SystemSequence systemSequence; RecId recIdBefore, recIdAfter; ; systemSequence = new SystemSequence(); systemSequence.flushCache(); recIdBefore = systemSequence.nextVal(); systemSequence.flushCache(); recIdAfter = systemSequence.nextVal(); info(strFmt("Размер буфера: %1", systemSequence.getCacheSize())); info(strFmt("След. значение: %1", recIdBefore)); info(strFmt("След. значение: %1", recIdAfter)); info(strFmt("Разница: %1", recIdAfter - recIdBefore)); } Info Сообщение (16:06:31) Размер буфера: 250 Info Сообщение (16:06:31) След. значение: 32285687 Info Сообщение (16:06:31) След. значение: 32285937 Info Сообщение (16:06:31) Разница: 250 То есть вроде как все ОК. Правда при этом остатется в силе мой изначальный вопрос. Как так получается у меня? |
#6 |
Сообщение от kashperuk
![]() 250 139565347 Если выполнить еще раз, получаю, ессно, 139565348 При этом смотрю в таблицу SystemSequences. В NextVal для RecId вижу 139565770 Я, конечно, не физ.мат. заканчивал, но даже мне видно, что 139565770 - 139565347 > 250, а конкретно равно 423 Вопрос1: Как же это так получается? |
#7 |
AFAIK, вообще АОС выделяет RecId для всех клиентов. То есть кэш в 250 значений - на всех клиентов, а не на одного.
Соответственно не мог ![]() Более того, я это тестировал в новой компании, я был единственным активным пользователем. ![]() |
#8 |
А если несколько АОСов?
#9 |
Про несколько речь не идет, так как у нас АОС всего один.
#10 |
SystemSequence.flushCache(); SystemSequence.nextVal(); ax 1753711625 db 1753711875 разница 250 SystemSequence.nextVal(); ax 1753711626 db 1753712125 уже 499 ![]() SystemSequence.nextVal(); ax 1753711627 db 1753712125 498 |
#11 |
MCITP
![]() Цитата:
Более того в 4-ке и 2009 setCacheSize вообще нету... Цитата:
![]() А как так получается - действительно вопрос. Если в этом случае использовался только один АОС и один активный тонкий клиент. Вероятно, кто-то или что-то всё-таки ещё использует этот кэш RecId. Возможно для каких-то внутренних задач, и мы об этом ничего не знаем... В доке этот момент как-то не особо разжёван, к сожалению..
Zhirenkov Vitaly |
#12 |
Видимо стандартный алгоритм класса SystemSequence, который ведет буфер зарезервированных идентификаторов внутри AOS-а, работает следующим образом:
X++: AOS getBufferSize , BufferSize Для примера для bufferSize = 250 будет такая трассировка: 1. делаем flushCache() --> N = 0 (количество неиспользованных идентификаторов), SystemSequence.NextVal = 10000000 2. первое выделение nextVal() 2.1. т.к. N = 0 < 250, то выделяем очередной блок --> N = 250, SystemSequence.NextVal = 10000250 2.2. используем первый из полученных идентификаторов, в итоге N = N-1 = 249 3. второе выделение nextVal() 3.1. т.к. N=249 < 250, то выделяем очередной блок --> N = 249 + 250 = 499, SystemSequence.NextVal = 10000500 3.2. используем очередной из полученных идентификаторов, в итоге N = N-1 = 498 4. очередное выделение nextVal() 4.1. т.к. N=498 > 250, то больше новых блоков пока не выделяем --> N = 498, SystemSequence.NextVal = 10000500 4.2. используем очередной из полученных идентификаторов, в итоге N = N-1 = 497 При нескольких AOS-ах поведение каждого отдельного AOS-а подчиняется тому же самому алгоритму. |
Теги |
recid, документация, systemsequences, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Как сформировать RecId | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
Assegnare Recid a una Tabella manualmente | 5 | |||
aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
Два RecId у одной записи таблицы | 33 |
