15.10.2007, 21:30 | #1 |
adkotov: Axapta Editor - Suggestions, Autotext, Hotkeys
Источник: http://adkotov.blogspot.com/2007/10/...-autotext.html
============== Beta version of AxAssist now avaliable. AxAssist is full of usefull features such as: Browsing elements directly in Editor Opening elements directly from Editor Suggestions and Autotext Managing Hotkeys Managing Toolbar in Editor Browsing table in one click Advanced caption for AOT element Switching between object methods without using AOT Official website: http://www.axassist.com/ Источник: http://adkotov.blogspot.com/2007/10/...-autotext.html
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1). |
16.10.2007, 10:31 | #2 |
Вот ни фига себе!
Кто ставил? Поделитесь впечатлениями |
16.10.2007, 10:54 | #3 |
Вроде не такая сложная установка
Тот проект который в архиве сам по себе - не изменяет стандартный функционал. Изменения стандарта (EditorScripts) описано отдельно. Вобщем то и изменений там нет - скорее дополнения (5 строчек кода). Проект еще сырой, но вполне функционален. К сожалению пока мало описания на странице сайта, но идет работа над этим. В проекте реализация Acronyms: ввел QBDS - получил QueryBuildDataSource (ну или список на выбор, например на IT - InventTable, InventTrans...). Возможно пользовательские списки - как вариант заполнять некоторую таблицу значениями и предлагать ее в редакторе по нажатию какого-нибуть hotkey. PS На офф сайте картинок больше, только надо флеш включить. |
За это сообщение автора поблагодарили: Garic (2), belugin (5). |
16.10.2007, 11:04 | #4 |
в заголовке блога описка: Dinamics -> Dynamics
16.10.2007, 11:09 | #5 |
MCT
Решение интересное, на первый взгляд не хватает на верхнем toolbar help text, в стандартном toolbar такая штука работает. Тестирую на 30. Не понятно, что за кнопки и для чего.
16.10.2007, 11:30 | #6 |
Спасибо, не заметил.
1. Table Brouser. 2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса). 3. Открыть родителя класса. 4. Открыть енум/ЕДТ - обычно по полю таблицы. 5. Сравнение. 6. Открыть в АОТ текущую форму. Тулбар в редакторе 1. коментировать 2. раскоментировать 3. открыть элемент под курсором в новом окне Если мешает тулбар - можно его скрыть в настройках. Про hotkey's принцип такой: первая кнопка тулбара = первый хоткей. То есть, если задать Ctrl+1 для первого хоткея, то по нажатию Ctrl+1 будет открыватся таблица (Table brouser). Не забывайте про стандартные комбинации!!! Клавиши не блокируются, сообщение передается дальше. То есть, если настроить Ctrl+A для коментирования в редакторе (1 кнопка), то эффект будет "выделить все" + "комментировать". Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.10.2007 в 11:32. |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1). |
16.10.2007, 11:35 | #7 |
А мне вот интересно какой редактор будет в 5ке.....
16.10.2007, 12:25 | #8 |
MCT
Еще заметил что в левом окне редактора нет возможности перемещать разделитель, а когда много методов на форме или в классе приходиться применять бегунок.
Концепция в целом интересная и напоминает компилятор С++ от Visual Studio |
16.10.2007, 12:37 | #9 |
Кнопки комментировать/раскомментировать почти 1 в 1 оттуда
Да, согласен - надо дать возможность регулировать этот размер. Сейчас там жестко 200 пикселей сверху. Сейчас пока другии проблемы приоритентее, но думаю и до этого доберусь. |
16.10.2007, 14:20 | #10 |
Изменений пока не нашел.
Может в финале что добавят. |
16.10.2007, 14:35 | #11 |
16.10.2007, 13:10 | #12 |
Написано, что trial. А скока стоит нигде ненашел, или еще неопределился с ценой?
16.10.2007, 13:12 | #13 |
Почему по всем? Енум и ЕДТ только:
X++: nodeToOpen = new SysOpenNewWindowExtendedType().usingTreeNode(aNode); if (!nodeToOpen) nodeToOpen = new SysOpenNewWindowEnum().usingTreeNode(aNode); if (nodeToOpen) nodeToOpen.AOTnewWindow(); Цитата:
Написано, что trial. А скока стоит нигде не нашел, или еще неопределился с ценой?
Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.10.2007 в 13:29. |
16.10.2007, 13:38 | #14 |
MCT
17.10.2007, 18:05 | #15 |
Спасибо за решение, идея интересная.
Есть кое-какие странности, возникающие сразу после активации формы: 1. Табуляция становится 8 символов вместо 4х. 2. Перестает работать отмена изменений (Ctrl+Z), причем это как-то связано с табуляциями, т.к. перестает работать именно после их ввода! АХ 3.0 SP3CU1.
Андрей. |
17.10.2007, 18:19 | #16 |
3. Неплохо бы сделать закрытие выпадающего списка по Esc (как в выпадающем списке полей и методов переменной-таблицы, например), а то уже пару раз чуть не нарвался: выпал список, он мне не нужен в данный момент, на автомате нажимаю Esc - и предлагает закрыть джоб...
Андрей. |
18.10.2007, 11:20 | #17 |
4. Ctrl+Tab почему-то не переключает между методами объекта, а переключает окна наподобие Ctrl+F6.
Андрей. |
18.10.2007, 12:28 | #18 |
И вы набирали "myI" - и тут решили закрыть выпадающий список подсказок (например, по Esc), то он снова откроется как только набирете следующую букву "n". Тоесть я согласен - Esc надо обработать в такой ситуации и не закрывать редактор, но по логике подсказок - список снова появится при дальнейшем наборе. Цитата:
PS Цитата:
Будь человеком добавь help text
18.10.2007, 14:20 | #19 |
Да, Ctrl+Z сегодня уже работает нормально, видимо что-то у меня сбойнуло.
Андрей. |
23.10.2007, 14:17 | #20 |
Все протестил, все работает, спасибо!
Андрей. |
Теги |
download, hotkey, полезное, axapta |
