04.12.2007, 19:19 | #1 |
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005
Во время работы клиента Аксапты некаких операций не было,только сидел человек и изучал ее вбивая различную информацию,но клиент стал тормозить и выдавать ошибки типа не могу Подключиться к серверу баз данных и сам клиент начал очень тормозить.
После этого,я принял решение перестартовать службу,после чего она перестала запускаться В свою очередь на сервере в логах появились такие записи На сервере с AOS: Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Server 01 Категория события: Отсутствует Код события: 140 Дата: 04.12.2007 Время: 16:43:39 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER1 Описание: Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ." Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Server 01 Категория события: Отсутствует Код события: 163 Дата: 04.12.2007 Время: 16:43:39 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER1 Описание: Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [], Database = [Dynamics], Server = [MAIN\SQLEXPRESS], DSN = [], Other = [] Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". А на сервере баз данных : Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1054 Дата: 04.12.2007 Время: 16:44:44 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: MAIN Описание: Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". После часового пересмотра всех конфигов на серверах,и перезапуска служб и серверов,Axapta чудом поднялась и начала нормально работать. Что это можеть быть?Что могло вызвать это?Как она могла затронуть Active Directory? |
04.12.2007, 21:28 | #2 |
MCT
Может кто перестартовал контролер "случайно"
04.12.2007, 22:45 | #3 |
Сообщение от MarunYA
Время: 16:43:39 Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ." А на сервере баз данных : Время: 16:44:44 Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена. Что это можеть быть?Что могло вызвать это? Как она могла затронуть Active Directory? |
05.12.2007, 09:31 | #4 |
Либо кто-то очень умный включил для изучения маршрутизатор в рабочем сегменте сети с тестовыми настройками или сервер DHCP решил поконфигурировать )))
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
05.12.2007, 17:10 | #5 |
Причем тут DHCP к статическому адресу сервера и клиента? На самом деле проблема была с DNS. |
05.12.2007, 18:02 | #6 |
06.12.2007, 12:16 | #7 |
Вопрос не в адресах сервера и клиента, а втом, что при кривых настройках шлюза по умолчанию даже разрешение имен (WINS, DNS) начинает работать так, что лезут ошибки, которых не должно быть. Так вот некоторые особо продвинутые девайсы (CISCO, например) оповещает все сетевые устройства, что теперь шлюзом является он. Отсюда глюки, трудно поддающиеся диагностике
Теги |
ax4.0 |
