Старый 17.12.2007, 15:46   #1
АКС is offline
АКС
возврат брака поставщику
добрый день, уважаемые! Снова Вас беспокоят из песочницы J))))))
ситуация: мне необходимо реализовать входной контроль закупаемой продукции, после чего осуществить возврат брака поставщику.
для этого я использую карантинный склад.
  • разноска- отборочная накладная. (кол-во - все). Так всё количество оказывается в карантине.
  • карантинные заказы – функции (если например из 100шт 10 –брак, разбиваю на 90 и 10, получается 2номера карантина). Насколько я поняла, «отходы» это не возврат, а то, что списывается, например из-за порчи.
  • 90 принимаю на склад, завершаю карантин, а 10 остается в карантине.
Внимание вопрос: каким образом в Аксапте осуществляется возврат поставщику 10ти бракованных штук?
Заранее спасибо !!!)))
Старый 17.12.2007, 17:23   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Насчет карантина не знаю, но вообще мы делали через закупку на возврат (елси брак обнаруживается не в момент приемки).
Старый 17.12.2007, 17:26   #3
АКС is offline
АКС
можно по- подробней?
Старый 18.12.2007, 10:31   #4
twilight is offline
twilight
Сообщение от АКС Посмотреть сообщение
Бракованный товар физически собирается в определенном месте склада
Делается закупка на возврат, под которую резервируется этот товар
Когда приезжает поставщик, ему отдают товар и подписывают накладную
Старый 17.12.2007, 17:32   #5
bvka is offline
bvka
Насколько помню, в 3.0 перенос брака с карантинного склада на обычный надо делать руками, потом - закупка с типом возврат.
Старый 17.12.2007, 18:08   #6
АКС is offline
АКС
а каким образом реализуется отслеживание брака? на обычном складе вы заводите какие то карантинные ячейки или зону для хранения карантина?
как сделать работу с браком проще?
Старый 17.12.2007, 19:01   #7
Обычно для брака заводят отдельный код склада (логический склад). Карантин в таком случае нужно завершать штатными средствами на карантинный склад. Потом делать либо возврат, либо переработку.
Вам счет на все количество выставят или не на все? Вы все количество принимаете? Входной контроль у вас после приемки или в процессе? Как вы документально оформляете возврат?
ax3.0
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Возврат товара поставщику!!!!!!! КАК??? Maxxx DAX: Функционал 6 18.10.2005 15:29
Регистрация брака в производстве? clerk DAX: Функционал 28 31.05.2005 14:35
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Возврат товара поставщику через 76 счет tolstjak DAX: Функционал 1 27.01.2005 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
