Старый 09.04.2008, 00:31   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Как запретить смену системной даты?
Как запретить смену системной даты в определённой компании так, чтобы нельзя было изменить её даже путём перехода в другую компанию?
Старый 09.04.2008, 00:45   #2
Запрет смены системной даты во всех компаниях правами доступа вас устроит?
Старый 09.04.2008, 00:51   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
нет не устроит так как нужно в одной компании запретить а в другой разрешить
Старый 09.04.2008, 11:29   #4
Сообщение от Beast-L
...нет не устроит так как нужно в одной компании запретить а в другой разрешить...
Значит вы неправильно сформулировали себе задачу.
У вас проблема не в смене, а именно в контроле даты в конкретной компании.
Т.е. если я захожу сначала в компанию, где дату менять можно, меняю, а потом перехожу в компанию, где менять нельзя...
Ваше требование не работает. Хотя, по идее, должна устанавливаться какая-то там нужная вам дата. Так?
Согласен с проверками разноски, которые предложил Михаил Андреев. А если в вашем функционале такой проверки нет и она вам нужна... ну, так и допишите ее.
Старый 09.04.2008, 11:36   #5
Абсолютно согласен.
Старый 09.04.2008, 06:45   #6
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
СМ. Домен - группа компаний.
Позволяет для 1 группы юзеров делать разные права доступа в разных компаниях.
Старый 09.04.2008, 06:58   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Только на эту функцию у Вас может не быть лицензии.
См. "Лицензионые условия" на закладке Система статус "Domains".
Старый 09.04.2008, 08:22   #8
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Лицензия есть но этот вариант не подходит так как можно дату поменять в одной компании и перейти с ней в другую
Старый 09.04.2008, 08:51   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
А можно узнать значем такое может быть нужно?
Старый 09.04.2008, 10:32   #10
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Затем чтобы дилер продающий товары из разных компаний не мог провести операцию задним числом, а в той компании в которой ещё ведётся внедрение нужно давать права смены даты, так как вносятся данные за предидущие периоды.
Старый 09.04.2008, 10:35   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
А не проще заблокировать старые финансовые периоды в тех компаниях, в которых уже ведётся промышленная эксплуатация, и выделить отдельную группу пользователей, которой разрешено делать проводки в блокированном периоде?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.04.2008, 10:42   #12
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Блокирования проводок в периоде недостаточно. Так как есть дописаный функционал в котором используется системная дата но не имеет никакого отношения к проводкам.
Старый 09.04.2008, 11:35   #13
Угу. Понятно. Как всегда, когда вижу странные требования всплывает "дописанный функционал"
Ну, дык допишите ваш функционал еще чуть-чуть.
Пусть он проверяет периоды. На таблице периодов есть необходимые методы для проверки.
Периоды - стандартный и штатный инструмент для закрытия/открытия доступа в периоды. Если вы дописали что-то, то это не повод не использовать стандартный и штатный механизм и выдумывать что-то несуразное.
Старый 09.04.2008, 12:12   #14
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо как всегда дельный совет и никакой критики :-) !
Я так понял Вы предлагаете убрать весь дописаный код, закрыть доступ к редактированию кода и пользоваться только стандартным функционалом?
Всё дело в трудозатратах. А вообще если заплатят - напишем.
Последний раз редактировалось Beast-L; 09.04.2008 в 12:23.
Старый 09.04.2008, 12:33   #15
Нет. Я предлагаю сначала думать, а потом братся за кодирование.
Перечитайте совет еще раз.
Старый 09.04.2008, 12:46   #16
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Думать это хорошо. Только вы попробуйте объяснить это тем пользователям которые этого делать не хотят. Если бы они думали то мне бы не нужно было такую задачу выполнять.
Старый 09.04.2008, 14:44   #17
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от mazzy
Вам по любому придется "допиливать" функционал.
По сути, Ваше желание сводится к тому, чтобы иметь дополнительную таблицу для хранения текущей системной даты в каждой компании (или сдвига в днях от текущей даты). Ведь чтобы реализовать автоматическое переключение даты при переходе в другую компанию надо знать на какую дату переключаться.
Вот и оцените, какие трудозатраты будут выше: допиливание ранее сделанного функционала или создание нового функционала.
Старый 09.04.2008, 14:50   #18
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Ну а если просто сбрасывать дату в серверную и не восстанавливать при переходе обратно?
Ведь основная цель - не дать пользователю внести данные задним числом в той компании где ему это делать не позволено.
Старый 09.04.2008, 11:58   #19
Забыл еще дописать. Компания может меняться... в коде.
Например, в общем журнале ГК в компании ХХХ я могу ввести корсчет из компании УУУ, и в компании УУУ сформируется проводка с датой, которая указана в журнале с компанией ХХХ.
В стандартной системе я таких функций знаю не много, но дописывают подобного рода вещи часто. Это тоже не стоит забывать.
Старый 09.04.2008, 12:14   #20
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Ну настолько глубоко не нужно. В данной ситуации нужно только заблокировать изменение самим пользователем напиример через Сервис - Системная Дата
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-1).
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Как запретить смену компании? raz DAX: Администрирование 7 08.08.2003 12:17
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
