14.04.2008, 12:59 | #1 |
Наборы аналитик для строк
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность без программирования активировать наборы аналитик для строк журналов? Ax4(SP2)
Последний раз редактировалось _scorp_; 14.04.2008 в 13:05. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
14.04.2008, 13:42 | #2 |
Управление запасами / Настройки / Параметры; закладка "Складские аналитики" подойдет?
14.04.2008, 13:52 | #3 |
Нет, я про финансовые аналитики. Главная книга \ Настройка \ Параметры "Активировать наборы". Эта опция позволяет в шапках журналов устанавливать только преднастроенные наборы аналитик. Мне хочется получить тот же функционал, только для строк.
14.04.2008, 19:34 | #4 |
Columbus IT
ГК - настройки - аналитики - правила набора аналитик. Для нужного набора и нужной иерархии создаете новое правило (самый нижний грид). Тип объекта "Наименование журнала ГК" ну и так далее.
14.04.2008, 22:24 | #5 |
Columbus IT
К сожалению, это вариант как раз позволяет выбирать набор в шапке журнала, но не в его строках. А вот в его строках, походу нельзя выбирать... Причем там не действуют не только наборы, но и созданные иерархии Как-то обделили строки журналов ГК на функционал Вернее дали полную свободу действий, которая не всем и нужна...
15.04.2008, 00:18 | #6 |
Спасибо, _scorp_, за клевый вопрос.
Похоже в сервис-паках перемудрили. Похоже, что надо всего-лишь закомментарить ветку, обрабатывающую LedgerJournalTrans в switch'ах в двух методах формы DimensionsLookup. В этом случае система начнет обрабатывать строки журнала общим обработчиком. А там строки журнала обрабатываются правильно. Только боюсь, что ветки в свитчи не зря в сервис-паке вставили. Видать лечили что-то. Но лечением загубили основной функционал. |
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1). |
15.04.2008, 11:09 | #7 |
Columbus IT
Проверил еще раз.
-Создал набор аналитики, в который включил одну аналитику (Подразделения) -Создал иерархию, в которую включил 3 значения -Создал 2 наименования журнала ГК -Создал правило (правила набора аналитик) для второго из них на основании созданной иерархии -Поверил - в шапке и строках журнала первого типа можно указывать любые значения аналитики подразделения. В шапке и строках журнала второго типа - только перечисленные в иерархии. Иначе ругается при проверке и разноске. Вроде как все работает. |
15.04.2008, 11:55 | #8 |
А нужно, чтобы и фильтрация работала, и иерархия как в наименованиях журналов.
