Старый 08.05.2008, 15:37   #1
Volodymyr is offline
Volodymyr
Параллельная обработка данных
Всем привет!
Такой вопрос есть батч(пакет)-джоба, которая выполняет апдейт таблици.
run()
Trans trans;
Trans buffer;
    try
        while
select trans where trans.open == true
ttsbegin;
buffer Trans::find(trans.recidtrue);
buffer.open false;
buffer.update()
ttscommit;
    catch (
Exception::Deadlock)
retry;
    catch (
Exception::UpdateConflict)
retry;
Если запустить два батча, то что произойдет?
1) Первый батч выбирает из базы например 20 записей
2) Второй батч выбирает из базы теже 20 записей
3) Первы батч апдейтит первую запись - все ок
4) Второй батч апедйтит первую запись - конфликт апдейта
5) Второй батч зановов выбирает с базы, но уже 19 записей
6) Первый бачт апдейтит вторую линию
7) Второй батч апдейтит свою первую линию - кофликт апдейта ....
Получается что второй батч мешает всевремя первому. Можно ли сделать чтобы от двух был выигрышь?
Или я не правлиьно понимаю.
Спасибо!
Старый 08.05.2008, 15:47   #2
tourist is offline
tourist
Перед транзакцией делайте trans.reread() и еще раз проверяйте условие селекта
т.е
trans.reread();
if(trans.open)
ttsbegin;
Старый 08.05.2008, 16:02   #3
Volodymyr
Это не решит проблемы.
Ведь всеравно два батча будут работать хуже чем один...
В реальности перед апдейтом транзакции идет достаточно большая по времени функциональность, и при апдейти транзакции если возникает конфликт, то откатывается все назад.
Наверное два всегда хуже чем один...
Интересно, можно ли как то в селекте выбрать линии, которые точно не проапдейтятся другим батчем?
Старый 08.05.2008, 16:20   #4
tourist is offline
tourist
выбор по четным и нечетным recId
Старый 08.05.2008, 16:47   #5
Volodymyr
=) Смешно... но всетаки
Вобщем задача свелась к тому, что нужно в цикле проверить можнло ли залочить текущую линию , если да, то залочиеть ее , иначе продолжить цикл (т.е. перейти к следующей линии)
Как это реализовать пока незнаю
Старый 08.05.2008, 19:36   #6
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
Вторым батчем пойти задом наперед.
run()
    Trans   trans;
    Trans   buffer;
    boolean reversed;
    try
        select trans
            order by RecId asc
            where trans.open;
        while (trans)
            buffer = Trans::find(trans.recid);
            if (!buffer.open)
                if (!reversed)
                    reversed = true;
                    select trans
                        order by RecId desc
                        where trans.open;
                    continue;
                else
                    break;
            ttsbegin;
            buffer.selectForUpdate(true);
            buffer.open = false;
            buffer.doUpdate();
            buffer.update()
            ttscommit;
            next trans;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        retry;
Третий батч просто вылетит.
Старый 08.05.2008, 20:49   #7
Volodymyr
TO Stich_MS: К сожалению когда один батч выполняет
select pessimisticLock firstonly trans
    where trans
.open == true
То второй батч при выборе этой же линии, ждет пока снимется лок сделаный первым батчем. Т.е. получается вообще плохо.
To Hyper: вот это подход я понимаю , но всетаки запуск больше двух батчей не приведет к ускорению работы.
Пришлось сделать так:
1) Добавить на таблицу поле Blocked
2) Переделать метод так:
run()
Trans trans;
Trans buffer;
boolean setBlocked(boolean _blocked)
        if (
_blocked && trans.blocked)
            return
false;
ttsbegin;
buffer Trans::find(trans.recIdtrue);
buffer.blocked true;
buffer.update();
ttscommit;
        return
buffer.blocked;
    try
        while
select trans where trans.open == true && trans.blocked == false
            if(
setBlocked(true))
ttsbegin;
buffer.open false;
buffer.update();
ttscommit;
setBlocked(false);
    catch (
Exception::Error)
setBlocked(false);
    catch (
retry;
Всех с Праздником!
Старый 08.05.2008, 17:28   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
а если так переписать?
run()
    Trans trans;
    Trans buffer;
    select trans where trans.open == true;
    while (trans)
        try
            ttsbegin;
            buffer = Trans::find(trans.recid, true);
            buffer.update()
            ttscommit;
            next trans;
            retry;
            next trans;
            retry;
        next trans;
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 08.05.2008, 17:37   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Может так?
UPDATE_RECORDSET trans SETTING open= false WHERE open = true;
Старый 08.05.2008, 18:16   #10
Volodymyr
To Ivas: можно. Только этого мало, потомучо между этими строками много чего делается.
buffer.open false;
buffer.update()
Вот думаю можно ли как то залочить линию, чтобы можно было проверить если линия залочена то берем следующую
что-то вроде
        try
ttsbegin;
select buffer pessimisticlock where buffer.recId == trans.recId;
buffer.open false;
buffer.update()
ttscommit;
        catch(
Exception::PessimisticLock
            continue;
Только вот пока не знаю по какому критерию можно определить залочена ли линия, Exception::PessimisticLock - фантазия )
To Alex_KD: так не подходит =(
Старый 08.05.2008, 18:52   #11
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
А ежели так?
    try
        do
            ttsbegin;
            if (trans.recId != 0)
                trans.open = false;
                trans.update()
            ttscommit;
        while (trans.recId != 0)
        retry;
        retry;
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
