30.05.2008, 15:54 | #1 |
Преобразование текстового поля в выпадающий список
Нашел на данном ресурсе скрипт позволяющий преобразовать текстовое поле "Страна" в выпадающий список с заданным перечнем стран. При вводе первых букв скрипт ищет название страны и работает он только если страны заведены на английском языке а если их завести на русском то поиск не осуществляется. Возможно ли его адаптировать под русские названия стран?
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1). |
02.06.2008, 07:32 | #2 |
CRM
Что за скрипт?
MS CRM 3.0/4.0 Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 |
02.06.2008, 11:57 | #3 |
JavaScript, скачать его можно здесь в архиве кроме него еще находится настроика кастомной сущности необходимой для функционирования скрипта, а описание приведено по ссылке в первом посте.
02.06.2008, 12:57 | #4 |
Учаснег
по сути темы ничего не скажу....но может быть кто то решал подобную задачу. Есть Список городов к примеру, необходимо предусмотреть ввод пользователем нового, то есть есть список с уже заполненными значениями, а в конце списка предусмотреть нечто как ADD NEW....
02.06.2008, 13:41 | #5 |
Вообще для этой цели следует использовать отдельный объект. Если надо именно списком, то можно в конце разместить город под названием "add new" и в событии OnChange проверять, если выбрана именно эта опция, открывать диалог создания и т.п.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1). |
02.06.2008, 16:16 | #6 |
CRM
Посмотрел я это дело... Насколько я понял, там просто заводится дополнительный объект, заполняется значениями. Затем в форме идёт замена текстового поля на пиклист (зависит от языка). Ввод букв регулируется стандартными средствами ИЕ. Вроде так. Поэтому, я думаю, вам надо просто переключить раскладку И проверить на любой тестовой странице как работает поиск в стандартном пиклисте (select - тэг)
17.06.2008, 14:39 | #7 |
Так и есть ввод регулируется стандартными средствами ИЕ, просто почему то на виртуалке он отрабатывать на русский ввод отказыватся, в реальной системе работает и на русский ввод тоже так что вопрос снимается.
Сообщение от ShurikEv
17.06.2008, 10:01 | #8 |
Заноза в заднице
По сути: решение интересное - надо разбираться. А за ссылку на stunware - спасибо! За что и добавил решпект!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
