16.06.2008, 17:03 | #1 |
Блокирование (удаление) аналитик
Здравствуйте уважаемые.
Имеется следующая задача: заблокировать для использования некоторый список аналитик (Основное - Коды аналитики) вышедших из употребления. Как это лучше сделать? Заранее благодарен за ответ.
Александр |
16.06.2008, 17:18 | #2 |
Наверное, так как это сделано в 4.0.
С уважением, glibs® |
17.06.2008, 15:37 | #3 |
Не знаем как сделано в 4.0.
Сделали следующее: В таблицу аналитик добавили поле блокировано На расширенный тип данных Dimension добавили в Relation значение (не блокировано). На формах блокированные аналитики выбирать дает, сохранять нет. Всем спасибо за ответы.
Александр |
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1). |
16.06.2008, 17:38 | #4 |
Такого никогда не делал, но, мне кажется, есть минимум два варианта.
Вариант первый: в таблицу аналитик добавить поле а-ля "Закрыта" или "Дата окончания действия аналитики". Потом в таблицах, которые используют коды аналитик добавить проверку при выборе или обновлении записи. Но как на меня это довольно занудно и увеличивает кол-во обращений к таблице кодов аналитик т.е. возможное падение производительности. Вариант второй. Выбираете все записи аналитик, которые у вас не используются и их удаляете (если есть такие ) |
16.06.2008, 18:08 | #5 |
Сообщение от Didukh84
Выбираете все записи аналитик, которые у вас не используются и их удаляете ...
