30.06.2008, 17:07 | #1 |
Бинарное поле из XML-документа
Ситуация следующая:
на входе поле таблицы, содержащее XML, сформированный sql-запросом с использованием (select .. for xml auto, binary base64), при этом одно из полей имеет тип IMAGE. Подскажите, пожалуйста, как в Axapta получить значение этого поля в бинарном виде? Нужно вставить его в колонку с типом Bitmap, а XMLNode.text() - возвращает просто строку. Т.е. нужно аналогичное преобразование (T-SQL): select @xml.value(N'(//Field[@name="IMAGEFLD"]/.)[1]','varbinary(max)') Заранее благодарен. |
30.06.2008, 17:37 | #2 |
можно попробовать
\System Documentation\Classes\BinData\loadFromBase64 Последний раз редактировалось belugin; 30.06.2008 в 17:40. Причина: getData не нужен |
30.06.2008, 18:01 | #3 |
Спасибо, но у меня Axapta 3.0, а эта функция похоже появилась в 4ке.
30.06.2008, 18:39 | #4 |
напишите декодер сами или пользуйте компоненты например:
http://www.sevillaonline.com/ActiveX/Base64.htm
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
Теги |
документация, ax3.0 |
