05.08.2008, 16:53 | #1 |
Import в MS Dynamics CRM 4.0
Коллеги хочу еще раз поднять тему импорта данных.
Ситуевина такова. Есть Excel документ (Удалил все пустые поля, поубирал все лишнее. Отсалось толко название организации, адрес, телефон, мыло, и прочая контактная инфа. Нет ни каких связанных полей, НИЧЕГО ), из него делаем csv. В CRM cоздал файлик для сопоставления данных (его же экспортнул в xml, потом пригодится). Способ №1. Открываю CRM (web access), создаю новый импорт, указываю csv файл, выбираю фал с настроенным сопастовлением. Стутс импорта - отпрвленно. Далее если посмотреть системные задания, то у них статус ожидание. Если вручную, приостановить системные задания, а потом возобнавить, то статус меняется на ожидание ресурсов...... и остается так на вечно Способ №2. Data Migration Wizard. Тотже файл, только для сопоставления данных подсовываю ему ранее созданный xml. Получаю вот такие ошибки 4018,"ActiveAccounts.csv","8165","The number of fields differs from the number of column headings.",""4019,"ActiveAccounts.csv","8166","Mismatched data delimiter: only one delimiter was found.","" Вот такие пироги...... Самое что интерсеное, почу обычный импорт не выполняется, не ошибок ... ни чего ..... |
05.08.2008, 18:18 | #2 |
Учаснег
Андрей, Это крик души?
Мы уже с трехи не используем Data migration и импорт встроенный в Excel (ну чесслово дибильно там все). Написали программульку, которая импортит все что угодно для 4 ки подправили минимально и так и живем не надеясь на MS))))))))))))) |
06.08.2008, 10:32 | #3 |
Да, Игорь это крик души, я чуть себе мозг не сломал Хорошо, что у Вас есть, а у меня ее нет... и разработчика в штате пока тоже нет Програмулька програмулькой, вы то ей не поделитесь
06.08.2008, 10:45 | #4 |
Учаснег
поделиться это правда, не смогу... А вот задачу сразу же разработчику поставить как он появится рекомендую, экономит время на разбор полетов (как устроено в Crm, что там на уме у него)) у CRM?).
06.08.2008, 10:51 | #5 |
05.08.2008, 18:25 | #6 |
Андрей, посмотрите решение в следующем КБ:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;951398 Я часто встечаюсь с этой проблемой. Все проблемы, что сейчас встечаются в CRM 4 восновном изза корявого Async сервиса. Препологается что в Rollup Update 1, Async service будет полностью исправен.
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru |
06.08.2008, 10:34 | #7 |
Сообщение от DNS®
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;951398 Я часто встечаюсь с этой проблемой. Все проблемы, что сейчас встечаются в CRM 4 восновном изза корявого Async сервиса. Препологается что в Rollup Update 1, Async service будет полностью исправен. "To resolve this problem, start the Microsoft Dynamics CRM asynchronous processing service. To do this, follow these steps: 1.Click Start, click Run, type services.msc, and then click OK. 2.Right-click Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, and then click Start." Пытался я его запускать, останавливать, перезапускать... ни чего ... |
05.08.2008, 19:35 | #8 |
Сообщение от Сабитов Андрей
Способ №2.
Data Migration Wizard. Тотже файл, только для сопоставления данных подсовываю ему ранее созданный xml. Получаю вот такие ошибки 4018,"ActiveAccounts.csv","8165","The number of fields differs from the number of column headings.",""4019,"ActiveAccounts.csv","8166","Mismatched data delimiter: only one delimiter was found.","" Вот такие пироги...... Самое что интерсеное, почу обычный импорт не выполняется, не ошибок ... ни чего ..... Для Data Migration Wizard надо правильно подготовить данные. Должен быть unicode csv с разделителями полей (запятая или точка с запятой) и разделителем данных (одинарная или двойная кавычка). Т.е. данные должны быть в виде: 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' 'Петров', 'Петр', 'Петрович' 'Иванов', 'Иван', 'Иванович' и т.д. Excel так не умеет, надо либо ручками готовить, либо писать конвертер. Также не забудьте проверить на совпадения наименования полей в импортируемых сущностях. В русской версии MS при переводе наделал багов с именами и фамилиями. Если DMW кормить правильно подготовленными данными, то он вполне корректно работает. У меня получилось импортировать им несколько связанных сущностей за один сеанс импорта. По сравнению с 3.0 в 4.0 его сделали гораздо юзабильней, если бы он умел еще xls импортировать - можно было бы без сторонних инструментов обойтись в большинстве случаев. Последний раз редактировалось Aleck; 05.08.2008 в 19:40. Причина: добавления |
06.08.2008, 10:39 | #9 |
Сообщение от Aleck
"Вы просто не умеете их готовить"
Для Data Migration Wizard надо правильно подготовить данные. Должен быть unicode csv с разделителями полей (запятая или точка с запятой) и разделителем данных (одинарная или двойная кавычка). Т.е. данные должны быть в виде: 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' 'Петров', 'Петр', 'Петрович' 'Иванов', 'Иван', 'Иванович' и т.д. Excel так не умеет, надо либо ручками готовить, либо писать конвертер. Также не забудьте проверить на совпадения наименования полей в импортируемых сущностях. В русской версии MS при переводе наделал багов с именами и фамилиями. Если DMW кормить правильно подготовленными данными, то он вполне корректно работает. У меня получилось импортировать им несколько связанных сущностей за один сеанс импорта. По сравнению с 3.0 в 4.0 его сделали гораздо юзабильней, если бы он умел еще xls импортировать - можно было бы без сторонних инструментов обойтись в большинстве случаев. я прекрасно понмаю, что нужно правильно подготовить данные для импорта. НО елки палки перелопатить ручками .... табличку состаящую из 50 столбцов и 5000 строк.... мне кажется не реальным Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 06.08.2008 в 10:51. |
06.08.2008, 11:17 | #10 |
При переливе данных в любых системах возникают задачи по преобразованиям форматов, очистке данных и пр., которые нужно решать небольшим программированием. Ничего в этом страшного не вижу =) Представляю как бы Вы стенали, если бы у Вас было 20 разноформатных источников данных по несколько миллионов строк (обычное дело при внедрении BI решений). |
06.08.2008, 11:27 | #11 |
Сообщение от Aleck
Зачем же ручками? Небольшой макросик в excel vba или как там он называется сейчас...
05.08.2008, 23:14 | #12 |
Коллеги, проблема у Андрея в другом - не стартует сам процесс импорта. Тут важно понять почему, а не сказать "Майкрософт - отстой", хотя лично я на эту фразу могу ответить лишь "Аминь".
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
06.08.2008, 12:13 | #13 |
Мой давний опыт программирования в Excel (последний раз в 2000 г.) подсказывает что это сделать несложно =). Но написать сейчас такой макрос не возьмусь - пропил навыки =)
У Вас нет разработчика в штате? судя по количеству постов, вы в консалтерской конторе работаете... задачу с импортом следовало еще на первом или втором проекте решить... |
07.08.2008, 09:54 | #14 |
Андрей, ты по моему фигней занимаешься! Зачем же ручками? Excel в своем базовом функционале имеет весьма неплохие средства для обработки данных. Конечно это не "универсальная кнопка", но что-то он может. Для подготовки данных фактически надо лишь хлопнуть лишние пробелы и заменить вхождения управляющих символов ";" на какие-либо заменители, например "/".
Помнится когда грузил из другой системы контакты, была проблема с тем, что там имя - одно поле, так нам удалось стандартными средствами без программирования разделить строку на три с учетом того, что могут быть инициалы и имя не полностью. Связать записи по ключу Excel тоже умеет. Help вам в руки!
07.08.2008, 11:42 | #15 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
