#1 |
При сторнировании операции по ОС для новой записи по ГК используется код "Операции" из исходной (это подтверждено на практике и, судя по скриншотам из описания FP1, так и должно было быть).
Но есть настройка "Контроль использования операций" в параметрах ГК, которая контролирует повторы. Получается, что при использовании сторнирования ОС необходимо ставить настройку в значение "Принять дубликаты"?? Как-то это не интуитивно понятно и некрасиво ![]() При сторнировании же операций ГК, операций по Клиентам и Поставщикам стандартной кнопкой "Сторнировать операцию" используется специальная номерная серия "Реверсирование операции" (с терминологией полная запутка!!!) и никаких конфликтов с настройках в параметрах ГК не возникает. Вопрос - не лучше ли брать код операции для сторнирования по ОСам из этой номерной серии?
Ivanhoe as is.. |
Теги |
сторно, основные средства, ax4.0 |
