03.02.2009, 17:45 | #1 |
Людт помогите разобраться
Доброго время суток,
Как с этим разобраться: на AD необрашайте внимание, На машине стои: WINSERVER 2003 enterprise SP1 rus SQL 2005 rus SP 2 поставил CRM 3.0. small busines rus Помогите кто чм может... |
04.02.2009, 09:02 | #2 |
2 Andrey730: Проблема не с сервером, проблема с базой!!! Она у вас судя по всему битая! Например плохо пережила бекап. Или установку одного из Rollup для 3.0. Последний 3 раза перевыпускали из-за ошибок, кстати
2 Dissident: Должны сочетаться нормально, у нас у клиента и на 2005 под Win SBS CRM SBS на ура работает. Ипользовать SQL сервер в коплекте поставки не обязательно.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
04.02.2009, 12:28 | #3 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
2 Dissident: Должны сочетаться нормально, у нас у клиента и на 2005 под Win SBS CRM SBS на ура работает. Ипользовать SQL сервер в коплекте поставки не обязательно. |
04.02.2009, 16:49 | #4 |
Оказалась база битая, поставил другую и все чики чики работает...
Спасибо всем за помощь... |
04.02.2009, 22:19 | #5 |
Как в жопу кричал, извините...
03.02.2009, 18:07 | #6 |
это типо винда неподходит ?
03.02.2009, 18:26 | #7 |
Kostya Afendikov
03.02.2009, 20:03 | #8 |
C чего вы это взяли? Похоже что-то с базой данных системы - визард ругается на то, что не может определить ее версию (версию приложения). А то что нет заданий обновления индексов, так это известный недочет CRM - эти задания не создаются при повторной установке в режиме существующей базы.
03.02.2009, 20:11 | #9 |
1. может снести sql rus и поставть sql eng 2. может все дело в версии sql ??? |
03.02.2009, 20:52 | #10 |
Вопрошающий
ммм. может глупость спорю, но...
как сочетается WINSERVER 2003 + CRM 3.0. small business ?? насколько помнится для CRM3.0 SBE в кач-ве сервера можно использовать только WinSBS (желательно Premium). WinServer 2003 только для CRM 3.0 Pro
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Помогите разобраться с правами | 5 | |||
Помогите с установкой CRM 0.3 | 29 | |||
Помогите с установкой CRM 0.3 | 1 | |||
Помогите новичку | 9 |
