#1 |
Кодировка в IE 6
Товарищи, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В IE 6 при работе с CRM 4 в некоторых местах происходит некорректное отображение русских шрифтов. Вот к примеру. При создании действия Звонок, когда указываем в lookup-поле получателя и возможную сделку, то выводит фигню ![]() Данная проблема отсутствует в 7 версии Explorer'a. Пример в атаче Возможно, это проблема связана с изменением кодировок в IIS: IIS-WebSites-Microsoft Dynamics CRM-Properties-вкладка ASP.NET-Edit Global Configuration-Вкладка Application, в полях Request Encoding и Response Encoding была установлена кодировка windows-1251 вместо utf-8 |
#2 |
bstan
Данные иероглифы - это русский текст в utf-8, который пытаются отобразить как 1251. Возможно ie6 берет кодировку для отображения документа из передаваемых iis заголовков, где теперь указано 1251, для ie7 видимо это не так.
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
#3 |
Вспоминается старый анекдот:
- Доктор, мне больно когда я делаю вот так... - Так не делайте так! bstan, вы же сами ответили на свой вопрос! p.s. А для чего вы сменили кодировку?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
Когда стояла utf возникала проблема с формированием писем
![]() Если я ответил на свой вопрос, то почему в других сущностях все отображается нормально, а именно в действиях косяк? |
#5 |
Решил проблему методом проб и ошибок. Получились следующие настройки в этом же меню (Edit Global Configuration - Application)
Request Encoding - utf-8; Response Encoding - windows-1251; В итоге письма с помощью mailto генерируется без искажения кодировки, а так же значения lookup-field при создании действий отображаются нормально ![]() |
Теги |
crm4, ie6, internet explorer, кодировка |
