Старый 16.04.2009, 11:03   #1
VAlek22 is offline
VAlek22
Счетчик fieldNum в таблицах
Здравствуйте.
DAX 4 SP2
kernel version 4.0.2501.116
SQL
У меня такой вопрос, при создании новой таблицы ей присваивается некий TableId (ну напимер 40020). Далее при создании полей в этой таблице им присваивается свой ID, у каждого следующего поля он больше на единицу чем у предыдущего (40002,40003 и т.д.).
Если у таблицы удалить все поля, и начать создавать новые, то нумерация ID идет не сначала, а с последнего удаленного поля (т.е. не с 40001, а с 40004 к примеру).
Вопрос такой, где может храниться этот счетчик, который для конкретной таблицы держит нумерацию полей и не позволяет начинать нумерацию вновь созданных сначала?
Спасибо.
Старый 16.04.2009, 11:42   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от VAlek22 Посмотреть сообщение
Изменение идентификаторов(id) полей
Изменение fieldId
Это проблема?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 16.04.2009, 12:02   #3
VAlek22 is offline
VAlek22
Ответ исчерпывающий. Огромное спасибо.
Старый 16.04.2009, 12:01   #4
Не мучайтесь этим вопросом.
1. Внутренние идентификаторы могут быть любыми. Главное, чтобы были уникальными
2. Если вы будете сбрасывать счетчик, то у вас могут возникнуть проблемы в кластере из нескольких AOS. Чтобы сбросить счетчик полностью вам придется: а) останавливать все AOS'ы, б) удалять объекты, в) снова останавливать AOS'ы, добавлять объекты.
Также обратите внимание, что по правильной технологии разработку вы должны вести в отдельной базе. Теперь представьте. У вас есть рабочее приложение и девелоперское. В обеих есть поля с внутренним идентификатором 40001. Это поле входит в группы, в индексы, запомниается в настройках, пользовательских фильтрах, кэшах, контейнерах и т.п.
Теперь представьте, что в девелоперской базе вы удалили поле с идентификатором 40001 и создали совершенно другое с другим типом, именем и семантикой. Представьте что вы сбросили счетчик и грандиозными усилиями победили кластер из нескольких АОСов, и теперь вы проект из девелоперской базы переносите в рабочее приложение.
Представляете, какой объем интеллекта потребуется от Аксапты, чтобы понять и правильно изменить во ВСЕХ местах семантику поля с кодом 40001? Хочу обратить внимание, во ВСЕХ местах! Даже в вашем пользовательском коде.
Поэтому не надо.
Пусть идентификаторы будут уникальными. Не стоит требовать от них большего.
Старый 16.04.2009, 12:11   #5
VAlek22 is offline
VAlek22
Да, спасибо, я понимаю.
Вопрос возник при переходе с 3.0 на 4.0. Вопрос единичный и разовый, требующий решения,т.к. возникли проблемы с ссылками на поля int64.
Спасибо.
id объекта, ax4.0
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ? EVGL DAX: Программирование 8 26.01.2006 15:31
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
