Старый 12.05.2009, 14:08   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
? Как сделать подтверждение ввода
Ситуация следующая:
есть "поле 1" тип picklist с тремя вариантами (группа клиента), выбирается в ручную.
есть "флажок" - Подтверждаю группу клиента.
Нужно сделать так, чтобы при установки "флажка" "поле 1" становилось доступным только для чтения. (ну и при снятии флажка открывалось для редактирования).
Возможен такой вариант?
Старый 12.05.2009, 14:30   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Ставьте проверку на OnChange для checkbox
crmForm.all.new_field.Disabled = true; - для запрета на редактирования поля (ваш пиклист)
crmForm.all.new_field.Disabled = false; - разрешения на редактирование
Старый 12.05.2009, 14:34   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Ситуация следующая:
Добавьте такой код в обработчик OnChange "флажка".
crmForm.all.<Поле 1>.Disabled = !crmForm.all.<Флажок>.DataValue;
Старый 12.05.2009, 14:46   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
При таком коде crmForm.all.<Поле 1>.Disabled = !crmForm.all.<Флажок>.DataValue; работает, но наоборот, галочки нет - закрыто, есть - открывается. Как поменять местами ?
Старый 12.05.2009, 15:10   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Я как раз наоборот подумал. Потому отрицание и поставил =)
Старый 12.05.2009, 15:11   #6
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Всем спасибо - работает
Старый 13.05.2009, 12:12   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Потверждение ввода данных
Ещё есть такой вопрос вроде тема подходит:
есть "поле1", "поле2"... и "флажок"-(означает необходимые поля заполнены).
Нужно в OnChange "флажка" поставить такое условие, чтобы как только все указанные поля заполнялись - ставилась галочка.
И пока этой галочки нет "поле3" и "поле4" были не доступны, галочка есть - поля можно редактировать.
Просто сделать поля обязательными для ввода* не подходит - карточка заполняется разными людьми в разное время.
Старый 12.05.2009, 14:55   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Восклицательный знак в условии уберите. Disabled если взведен флаг. Отрицание лишнее
crmForm.all.<Поле 1>.Disabled = crmForm.all.<Флажок>.DataValue;
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 13.05.2009, 17:18   #9
Артем Enot Грунин
А еще есть совет изучить таки JS и почитать SDK.
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Как сделать Disabled на системное поле? Ti1 Dynamics CRM: Разработка 11 14.01.2009 13:15
Как сделать маску 0х00000, где х - буква, а все остальные симвалы - цыфры? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 19.03.2008 15:18
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
