Старый 19.05.2009, 14:32   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ах 4.0 как узнать имя сервера с приложением?
Поискал по форуму что-то ничего не попалось (
подскажите плз
Нужно получить в методе имя сервера , на котором находится приложение.
Старый 19.05.2009, 14:35   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
можно например взять из названия AOSа
xSession.AOSName()
Старый 19.05.2009, 14:38   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а если у меня аос и приложение на разных серверах, то это не подходит
Старый 19.05.2009, 14:45   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
тогда winapi::getComputerName()
Старый 19.05.2009, 14:50   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
это имя компьютера клиента.
Старый 19.05.2009, 15:02   #6
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Вызовите данный метод на сервере, тогда он вернет то, что нужно.
P.S. Например создайте server static-метод в классе или на таблице и вызовите в нем winapi::getComputerName()
Старый 19.05.2009, 15:14   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
вызывал и на сервере. у меня на классе калед фром сервер стоит.
но он все равно выдает мне имя компьютера клиента
Старый 19.05.2009, 15:02   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
так вам нужен сервер на котором физически лежат файлы?
Старый 19.05.2009, 15:23   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так в четверке для вызовов WinApi на сервере надо использовать класс WinAPIServer
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.05.2009, 15:31   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
вероятно, getComputerName() при вызове кода на сервере вернет имя компьютера с АОС,а не приложения
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.05.2009 в 16:59.
Старый 19.05.2009, 23:28   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
По идее
xInfo::directory( DirectoryType::Appl )
вызванный на сервере, должен дать путь к приложению с точки зрения сервера. Если возвращаемое значение - каталог на локальном диске, стало быть, приложение лежит на сервере с АОСом, если же в пути - сетевая шара, то по UNC-пути несложно будет выделить netbios-имя сервера, на котором размещена шара с приложением.
aos, winapi, ax4.0
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Как узнать имя формы CasperSKY DAX: Программирование 5 11.03.2008 09:38
Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? egorych DAX: Администрирование 8 21.11.2007 16:27
как узнать имя открываемый формы???? Daido DAX: Программирование 9 02.08.2007 17:20
Имя сервера и базы данных mne2001 DAX: Программирование 1 01.04.2005 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
