Старый 08.06.2009, 10:05   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Расшаривание объектов
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то в системе просмотреть какие объекты для кого расшарены?
Старый 08.06.2009, 10:19   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Наверно отчетом можно
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 08.06.2009, 10:26   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ок, спасибо.. А по какому признаку я это могу увидеть? (типо владелец?.. ответственный я так понимаю всегда один..Что вообще система делает, когда я расшариваю запись? )
Старый 08.06.2009, 10:29   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению нет, только для каждого объекта по отдельности смотреть. Ну и можно через базу, но удобство спорное и это ансапорт.
Старый 08.06.2009, 10:34   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
а как можно "для каждого объекта по отдельности смотреть" ?
Заходить под другими пользователями и смотреть что им доступно?
У меня расшаривает записи Бизнес-процесс, судя по статусу завершения успешно... а где посмотреть, чтобы убедиться не знаю..
Старый 08.06.2009, 10:42   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Под админом лучше Они видят все Ставите курсор на запись, Другие действия - Общий доступ
Про отчет подскажу позже...
Блога
Старый 08.06.2009, 10:50   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Здорово.. спасибо...только вот для действий сервиса "общий доступ" я не вижу ..А мне он как раз и нужен..Хотя я под админом..
Старый 08.06.2009, 11:51   #8
Артем Enot Грунин
Отчего-то для действий общий доступ можно задавать только через API, но не через пользовательский интерфейс.
Старый 08.06.2009, 11:54   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Залезла под другим пользователем.. проверить, как БП расшарил..работает..жалко что проверять так неудобно..
Старый 08.06.2009, 11:54   #10
Артем Enot Грунин
Вы можете поискать свои задачи в таблице PrincipalObjectAccess. Она как раз хранит данные по расшареным записям: тип записи, ид, пользователь, права и т.д.
Старый 08.06.2009, 11:55   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, если я правильно поняла, то это в sql залесть надо, да?
Старый 08.06.2009, 12:15   #12
Артем Enot Грунин
Да
Старый 08.06.2009, 13:50   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да
Еще раз, большое спасибо
Старый 08.06.2009, 14:35   #14
Артем Enot Грунин
Пожалуйста. А зачем у вас бизнес процесс расшаривает записи?
Старый 08.06.2009, 14:44   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
В зависимости от того, какой бизнес-партнер выбран в действии сервиса, запись "действие сервиса" расшаривается для ответственного менеджера в бизнес-партнере. Чтобы менеджер видел какой сервис выполняется по его клиентам
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Где в БД храняться настройки объектов? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 19.12.2008 15:42
ansle: Управление синхронизацией объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2008 18:05
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Создание новых объектов в объектной модели MS CRM Jimmy Dynamics CRM: Разработка 5 29.08.2005 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
