Старый 22.06.2009, 19:20   #1
nano3 is offline
nano3
связанные данные из разных компаний
DAX 2009
Kernel version: 5.0.1000.52
Application version: 5.0.1000.52
SP: SP1
SQL 2005
Привет, всем
Подскажите, пожалуйста, может ли отработать данный запрос
    query = new Query();
    query.allowCrossCompany(true);
    qbsSalesLineCentral = query.addDataSource(tablenum(SalesLine), "SalesLineCentral");
    qbsSalesLineOrig = qbsSalesLineCentral.addDataSource(tablenum(SalesLine), "SalesLineOrig");
    qbsSalesLineOrig.addLink(fieldnum(salesline, recid), fieldnum(salesline, SBA_CentralSalesLine), "SalesLineCentral");
    qbsSalesLineOrig.addRange(fieldnum(salesLine, SBA_CentralSalesLine)).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
при условии что запись SalesLineCentral из компании A, а запись из SalesLineOrig из компании B?
Пробовал задавать Range для dataareaid, query.addCompanyRange() успехов не принесло.
Старый 23.06.2009, 00:09   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, нельзя
Axapta добавляет в запросе на сервер A.DATAAREAID = B.DATAAREAID к любым линкам или рэйнжам
Отличие allowCrossCompany() от обычных запросов в том, что либо вовсе не указывается в выборке компания (если не использовать вызовы addCompanyRange()), либо добавляется условие DataAreaID IN (список компаний, добавленных с помощью addCompanyRange()) на каждую таблицу, участвующую в запросе.
К связям же между таблицами в любом случае добавляется условие равенства DATAAREAID
PS. Можно создать таблицу, в которой указано поле связи (recId из первой компании), добавлены два поля для кодов компаний и отключено свойство SaveDataPerCompany
Если связь делать не напрямую, а через эту таблицу (для одной связи можно прописать релейшен на таблице с участием нужного кода компании, а связь с другой таблицей делать через расширенный рэйнж), то получить записи из разных компаний получится
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 23.06.2009 в 00:37.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), PavelX (2), nano3 (1), S.Kuskov (5).
Старый 23.06.2009, 10:40   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
С этим не согласен. Ахарта добавляет не равенство DataareaId, а автоматически накладывает рэйнджи по коду компании, например
A.DATAAREAID = 'dat' AND B.DATAAREAID = 'tst'. Естественно, коды компаний могут быть разными при использовании виртуальных компаний.
Андрей.
Старый 23.06.2009, 11:03   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Абсолютно верно, условия "A.DATAAREAID = B.DATAAREAID" Аксапта не порождает...
Другое дело, что ни то, ни другое не поможет топикстартеру решить его проблему в том виде, как он хочет.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.06.2009, 14:28   #5
nano3 is offline
nano3
По-моему, нельзя
Сделал как вы посоветовали - работает! Большое всем спасибо за участие!
Старый 23.06.2009, 11:30   #6
AndyD is offline
AndyD
Хм.
Выше приведенный запрос по SalesLine будет выглядеть примерно так
SELECT *
FROM SalesLine A, SalesLine B
WHERE A.RecId = B.SBA_CentralSalesLine and A.DataAreaId = B.DataAreaId and not (B.SBA_CentralSalesLine = 0)
Если использовать addCompanyRange(), то запрос будет выглядеть так
SELECT *
WHERE A.DataAreaId in ( ) and B.DataAreaId in ( ) and A.RecId = B.SBA_CentralSalesLine and A.DataAreaId = B.DataAreaId and not (B.SBA_CentralSalesLine = 0)
PS. Это по DAX2009 TAP4
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2).
Старый 23.06.2009, 11:38   #7
Dron AKA andy
А, не заметил, что это ж для DAX2009, да еще и с новой для меня функцией allowCrossCompany()
Андрей.
Старый 23.06.2009, 11:42   #8
AndyD is offline
AndyD
Жалко
Я уже думал, что что-то проглядел и можно для каждой таблицы указывать свою компанию
Старый 23.06.2009, 12:05   #9
AndyD is offline
AndyD
Хотя, с другой стороны, если не использовать allowCrossCompany() и связь нужна только между двумя компаниями, то можно сделать так
    SalesLine SalesLineA;
    SalesLine SalesLineB;
    QueryRun qr;
    SalesLineA.company('A');
    SalesLineB.company('B');
    qr = new QueryRun(query);
    qr.setCursor(SalesLineA, 1);
    qr.setCursor(SalesLineB, 2);
Этот код будет работать и в Ax 3.0 тоже
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 23.06.2009 в 15:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), MironovI (4), AlexArh (1).
Старый 23.06.2009, 14:39   #10
AndyD is offline
AndyD
Не могу отредактировать предыдущее сообщение.
В предыдущем примере надо убрать query.allowCrossCompany(true).
Старый 23.06.2009, 15:50   #11
Dron AKA andy
Убрал.
Андрей.
Старый 24.06.2009, 12:04   #12
in.dc is offline
in.dc
Сценарий в AX 4.0
    QueryRun qr;
как вариант реализации - использование метода QueryBuildDataSource.company( CompanyId )?
Тестировался примерно похожий сценарий на AX 4.0: имеются 2 компании DMO и TST, которые не входят в виртуальную. В справочнике групп складских моделей (InventModelGroup) помимо всего прочего есть группа с кодом 'Основная' (своя в каждой из компаний) и в справочнике номеклатур (InventTable) свой набор позиций с этой группой.
В компании TST выполняется выборка данных:
    select inventTable
        where   inventTable.ItemType    ==  ItemType::BOM
        join    inventModelGroup
            where   inventModelGroup.ModelGroupId   ==  inventTable.ModelGroupId    &&
                    inventModelGroup.InventModel    ==  InventModel::FIFO
тестовый job:
static void jbCheckCompany(Args _args)
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable ;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventModelGroup;
    Query                   query = new Query() ;
    void inventTableFromQuery( Query _query )
        InventTable         inventTable ;
        InventModelGroup    inventModelGroup    ;
        QueryRun            queryRun    ;
        CompanyId           companyIdInventTable = _query.dataSourceTable( tableNum( InventTable ) ).company() ;
        setPrefix( strfmt( "Company: %1", companyIdInventTable ? companyIdInventTable : curext() ) ) ;
        queryRun = new QueryRun( _query ) ;
        while( queryRun.next() )
            inventTable = queryRun.get( tableNum( InventTable ) ) ;
            inventModelGroup = queryRun.get( tableNum( InventModelGroup ) ) ;
            info( strfmt( "InventTable [%1]: %2 - %3 (InventModelGroup [%4]: %5)",
                                inventTable.dataAreaId,
                                inventTable.ItemId,
                                inventTable.ItemName,
                                inventModelGroup.dataAreaId,
                                inventModelGroup.ModelGroupId ) ) ;
    qbdsInventTable = query.addDataSource( tableNum( InventTable ) ) ;
    qbdsInventTable.addSelectionField( fieldNum( InventTable, ItemId ) ) ;
    qbdsInventTable.addSelectionField( fieldNum( InventTable, ItemName ) ) ;
    qbdsInventTable.addRange( fieldNum( InventTable, ItemType ) ).value( SysQuery::value( ItemType::BOM ) ) ;
    qbdsInventModelGroup = qbdsInventTable.addDataSource( tableNum( InventModelGroup ) ) ;
    qbdsInventModelGroup.fetchMode( QueryFetchMode::One2One ) ;
    qbdsInventModelGroup.addLink( fieldNum( InventTable, ModelGroupId ), fieldNum( InventModelGroup, ModelGroupId ) ) ;
    qbdsInventModelGroup.addSelectionField( fieldNum( InventModelGroup, ModelGroupId ) ) ;
    qbdsInventModelGroup.addRange( fieldNum( InventModelGroup, InventModel ) ).value( SysQuery::value( InventModel::FIFO ) ) ;
    info( 'InventTable cross company select' ) ;
    inventTableFromQuery( query ) ;
    query.dataSourceTable( tableNum( InventTable ) ).company( 'dmo' ) ;
Получались результаты вида:
- Company: tst
-- InventTable [tst]: P-2000/B - Окрашенная подставка 2000 Черный (InventModelGroup [tst]: Основная)
-- InventTable [tst]: P-2000/R - Окрашен. подставка 2000 красный (InventModelGroup [tst]: DEF)
-- InventTable [tst]: P-2000/W - Окрашен. подставка 2000 белый (InventModelGroup [tst]: DEF)
-- InventTable [tst]: PB-модел_ламп - Включено моделирование лампы (InventModelGroup [tst]: DEF)
-- InventTable [tst]: PB-Моделир_абажура - Включено моделирование абажура (InventModelGroup [tst]: DEF)
-- InventTable [tst]: А-абажур/R30 - Абажур для лампы, красный, 30 см (InventModelGroup [tst]: DEF)
- Company: dmo
-- InventTable [dmo]: 1 - Светильник Ramzes (InventModelGroup [tst]: Основная)
-- InventTable [dmo]: 2 - Светильник Ramzes (InventModelGroup [tst]: Основная)
-- InventTable [dmo]: Лампа - Лампа для светильника (InventModelGroup [tst]: Основная)
-- InventTable [dmo]: с1_Кофеварка007 - Кофеварка007 (InventModelGroup [tst]: Основная)
-- InventTable [dmo]: Светильник Ramzes - Светильник Ramzes (InventModelGroup [tst]: Основная)
-- InventTable [dmo]: Светильник RamzesSup - Светильник RamzesSuper (InventModelGroup [tst]: Основная)
План выполнения запроса в первом случае был:
SELECT A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.RECID,B.MODELGROUPID,101090
FROM INVENTTABLE A,INVENTMODELGROUP B
WHERE ((A.DATAAREAID=N'tst') AND (A.ITEMTYPE=1)) AND ((B.DATAAREAID=N'tst') AND ((B.INVENTMODEL=0) AND (A.MODELGROUPID=B.MODELGROUPID)))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMTYPE,A.ITEMID
во втором:
WHERE ((A.DATAAREAID=N'dmo') AND (A.ITEMTYPE=1)) AND ((B.DATAAREAID=N'tst') AND ((B.INVENTMODEL=0) AND (A.MODELGROUPID=B.MODELGROUPID)))
Миниатюры
ID:	4806   Нажмите на изображение для увеличения
Dynamics AX 4.0 SP2
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 24.06.2009, 12:02   #13
DocSerzh is offline
DocSerzh
Тема интересна, но...
хм.... убрал ^^... получаю
"Невозможно сменить компанию в "Строки заказа" ("SalesLine") Буфер содержит запись, которая относится к другой компании."
ax3.0 sp5 kr2...
Что делаю не так ?
Старый 24.06.2009, 12:38   #14
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от DocSerzh Посмотреть сообщение
ax3.0 sp5 kr2...
Что делаю не так ?
Приведите, пожалуйста, код.
В моей конфигурации все работает
Старый 24.06.2009, 14:18   #15
DocSerzh is offline
DocSerzh
static void test(Args _args)
    query query;
    QueryRun qr;
    QueryBuildDataSource  qbsSalesLineCentral, qbsSalesLineOrig;
    //query.allowCrossCompany(true);
    qbsSalesLineOrig.addLink(fieldnum(salesline, recid), fieldnum(salesline, Salesid));
    qbsSalesLineOrig.addRange(fieldnum(salesLine, Salesid)).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
Старый 23.06.2009, 15:27   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Просто ремарка: Обратите внимание, что в системе существует функциональность и запросы по работе с дургими компаниями, например:
- Можно посмотреть заказы/закупки в другой компани
- Можно посмотреть производства
- Можно посмотреть В наличии с учётом остатков другой компании и т.д.
Всё это просматривается по кнопочке "Внутрихолдинговый".
При этом в 4.0 это хорошо работало. Я не проверял, но в 2009 должно быть как минимум аналогично.
Поэтому проверьте, возможно, Вам подойдёт то, что уже есть. Ищите информацию по AIF
Последний раз редактировалось Vals; 23.06.2009 в 15:44.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 24.06.2009, 14:26   #17
AndyD is offline
AndyD
Хм.
А компании A и B у вас заведены? Надо указывать существующие.
Кроме того, связывать recId с SalesId как-то неправильно
Старый 24.06.2009, 14:39   #18
DocSerzh is offline
DocSerzh
Хм.
Нет, не заведены.Ок, щас попробую рабочие.
>> Кроме того, связывать recId с SalesId как-то неправильно.
Это просто не удачный пример , хотя сообщение об ошибке немного не то сообщает.
Ок, пасибо, сейчас проверю еще раз..
ax2009, ax3.0, company, компания
Холдинг как одна или несколько компаний в Аксапте? skof DAX: Прочие вопросы 27 31.07.2009 09:47
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Данный из разных компаний в WebForm kashperuk DAX: Программирование 0 14.06.2006 01:11
Копирование компаний zarik DAX: Прочие вопросы 4 08.06.2006 17:32
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
