15.07.2009, 10:38 | #1 |
Новая складская
Всем доброе утро.
Вопрос к знатокам и тем, кто решал такую задачу: Возникла необходимость добавить новую складскую аналитику (аналитику хранения), по которой должно контролироваться физналичие и считаться себестоимость (фин. склад). Вопрос в том, как приавильно и в какой последовательности это сделать. (по форуму искал - конкретного ответа не нашел) Спасибо. |
15.07.2009, 10:41 | #2 |
Сообщение от Roman777
Всем доброе утро.
15.07.2009, 10:47 | #3 |
Дело не в технике добавление складской аналитики, а в правильном перебросе остатков
15.07.2009, 11:33 | #4 |
Поищите темы по тегу "складская аналитика" (внизу данной темы я этот тег проставил, так что можно просто щелкнуть по нему). Например, будут показаны темы:
Изменение группы складской аналитики Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? Дальше не смотрел, но в этих двух темах рассматриваются два наиболее частых варианта: 1) добавление совсем новых аналитик 2) включение финансового склада по аналитики для которой не было финансового склада |
15.07.2009, 21:30 | #5 |
Т.е., правильно ли я понял следующее:
Нужно: 1. Закрыть склад 2. Включить новую аналитику хранения, с галкой "финансовый склад", с пропуском для расходов 3. Списать все остатки номенклатуры 1 числом месяца журналом "Проводка" 4. Оприходовать остатки номенклатуры 1 числом месяца журналом "Проводка" уже с учетом новой аналитики 5. Включить новую аналитику как обязательную 6. Ждать приключений) Будет ли расход по списанию при следующем закрытии сопоставлен с остатками с пустой новой аналитикой? Пробовал журналом переноса - не сопоставились... А также скорее всего необходимо проследить, чтобы в новом месяце (после закрытия склада) до проведения этих операций не было складского движения с пустой новой аналитикой, это так? Заранее спасибо за советы! |
Теги |
складская аналитика |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Складская дата | 8 | |||
Новая форма НДФЛ2 | 6 | |||
новая форма расчета авансовых платежей | 4 | |||
Новая складская аналитика | 7 | |||
Складская модель | 8 |
