Старый 24.12.2009, 16:28   #1
fazer is offline
fazer
Интерфейс DAX 2009
Начал знакомиться с DAX 2009 - нахожусь в легком недоумении. Подскажите, пожалуйста, кто разбирался:
1. В DAX 2009 возможен только аутлучный тип меню?
2. Можно ли убрать боевую раскраску грида под зебру, на что-то менее ребящее в глазах?
Спасибо.
Старый 24.12.2009, 16:40   #2
Сообщение от fazer Посмотреть сообщение
если вы спрашиваете про главное меню в стиле ax3, то нет, такого больше нет.
Кроме "аутлучного типа меню" доступна навигация в стиле Explorer в адресной строке (причем после того, как мне показали, готов согласиться, что это удобнее, нежели панель).
Нет.
Старый 24.12.2009, 17:15   #3
fazer is offline
fazer
Как же так!? Кому могло помешать меню 3.0? Зачем сделали зебру? Майкрософт, верните взад как было или опционально сделайте, виновного в этом недоразумении концептуальщика уволить в срочном порядке!
Старый 24.12.2009, 17:15   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Спасибо.
Меню вернуть можно.
1. Выключить аутлуковское меню в настройках
2. При старте системы запускать следующий код.
static void startMainMenu(Args _args)
    TreeNode    tn;
    tn = TreeNode::findNode(@"\Menus\MainMenu");
    tn.AOTrun();
До 2009й в настройках пользователя была возможность указывать StartUp меню, но её убрали.
Только проблема этого старого меню - открывать после закрытия пользователем - нужно как-то повторить вызов этого кода: либо добавить вызов в системное меню (\Menus\GlobalToolsMenu), либо повесить обработчик горячих клавиш, и вызывать по hotKey.
Но, видимо, лучше привыкнуть к новому меню.
+ ко всему, можно убрать область содержания http://community.dynamics.com/blogs/...ents/9541.aspx
Последний раз редактировалось DSPIC; 24.12.2009 в 17:18.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (4), dn (2), Lemming (1), Logger (3), fazer (1).
Старый 24.12.2009, 17:23   #5
Меню вернуть можно.
Прикольно! А код работает в любое время, не тлько при старте
только в старом меню нет области "Места"
и непонятно как закрыть окно "область содержания"
Старый 24.12.2009, 18:34   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Решене в духе Microsoft аля "область содержания". Можно запрещать закрывать
Старый 24.12.2009, 17:28   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
В 4.0 были проблемы при использовании старого меню и переключении компаний. В 2009 как с этим?
Ivanhoe as is..
Старый 24.12.2009, 17:36   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вложение 5480
Сам код-то работает; вопрос - как этот код стартануть? Иконку-то с панели инструментов убрали.
Сценарий:
- открыли аксу, появилось старое главное меню
- закрыли старое главное меню (нажали на нем крестик)
- как его открыть вновь?
см. выше
хз, думаю что также. Хотя, в 9-ке при переходе через компании, "область содержания" открывается вновь, даже если она спрятана указанным выше способом, так что, возможно, проблема с компаниями решается сама собой, таким вот косвенным способом - нужно проверить.
Старый 24.12.2009, 17:56   #9
Была бы свинья - корыто найдется.
Был бы способ запустить - а уж как можно решить.
Например, запускать вместо конвертора валют - щелкнуть на валюте, откроется не конвертор, а меню.
Изврат, конечно. Но можно.
Старый 24.12.2009, 17:39   #10
Можно перейти в разработческий режим (область содержания отображается в таком случае в оконном режиме) и уменьшить размер окошка области содержания до минимума, а потом затолкать его в какой-нибудь угол .
Старый 24.12.2009, 17:43   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
How to hide Content Pane in Ax 2009
static void TEST_HideContentFrame(Args _args)
    #WinApi
    HWND contentPane =  WinApi::findWindowEx(
          WinAPI::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0, 'MDIClient', ''),
          0,
          'ContentFrame',
    if (contentPane)
        WinApi::ShowWindow(contentPane, #SW_HIDE);
Старый 24.12.2009, 23:36   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
интересно, а зачем закрывать новое главное меню, а вместо него открывать старое? Если взять и потянуть боковое меню вверх, то бокорвые закладки и content pane в совокупности будут как старое меню, только больше всего умещается.
Старый 25.12.2009, 00:00   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Для начала, нужно было бы добавить возможность убирать окно "Места" в боковом меню - задел для этого есть, но, видно, не довели до конца - не работает.
Ещё смущает новый элемент управления ActionPane на формах (в 5-ке) - IMHO какой-то перегруз пользовательского интерфейса, сбивающий с толку. Кто-нибудь пользуется?
Старый 25.12.2009, 14:00   #14
fazer is offline
fazer
Зачем вообще это нужно было делать - аутлучное меню и зебру в гриде? Пожелания клиентов или инициатива деятельного человека на месте? С таким подходом майкрософт может крупно недосчитаться поступлений от подписки на обновления. Ну совсем не тянет на AX 2009 переходить. В частности - ни мне, ни пользователям такой интерфейс не нужен!
Старый 25.12.2009, 14:39   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Надо очень много времни потратить, чтобы выяснить, зачем конкретно введены эжти два элемента и кто принял решение.
Я предполагаю, что аутлучное меню сделано, чтобы было похоже на офис и привычно его пользователям. Так, кстати, делают с большик количеством продуктов.
Зебру вроде тоже много где используют, например, см главную страницу этого форума.
Наверное, дело привычки - лично я никогда зебру не замечал, а боковое меню делал сам себе даже под трёхой.
Вообще, есть отдел UX (user experience), который делает прототипы, проводит фокус-группы, снимает на видео, как пользователи работают с продуктом, собирают отклики и все это анализирует.
Старый 25.12.2009, 15:47   #16
fazer is offline
fazer
Спасибо, понятно. Значит целый отдел деятельных товарищей есть. Не иначе как они же делали интерфейс к офису 2007. Узнаю их стиль. Но это же как мысля должна работать.. творчески! Сделали в 4ке аутлучное меню с возможностью возврата старого и немного вполне терпимо подкрасили зеброй грид. В 5-ке уже обычное меню можно вернуть через ж.. и зебру раскрасили так что через минуту созерцания в глазах рябить начинает. Это не отдел UX - это зондер команда какая-то.
Старый 25.12.2009, 14:51   #17
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Зебра - дело вкуса. Например, в 1С по умолчанию почти все гриды однородные, но зебру можно включить, изменив атрибут гррида. Мои юзеры все новые рабочие места требуют оформлять с зеброй - им так удобнее. И "классический" стиль 1С им не нравится.
Старый 25.12.2009, 14:59   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У меня лично притензии к зебре именно 2009. В 4.0 она была менее контрастная и спокойная.
Ivanhoe as is..
Старый 25.12.2009, 16:10   #19
Вот как я ни ругаюсь с UX team последние пол года, а здесь позвольте с Вами не согласится:
Explorer-like навигация - супер удобно. После этого ничем больше не пользуюсь. Не удевлюсь, если боковую панель через пару релизов вообще уберут, за ненадобностью (или оставят там только Избранное, как в IE).
Зебра - дело привычки. Я ее вообще не вижу, как матрицу.
ActionPane, да и вообще List Pages - не нравятся лично мне вообще, хотя уже добрых 2 года прошло, как я с ними работаю. Но это "а-ля" офис, поэтому никуда не денешься. И ребята из нашего UX - не те же самые, что в Office 2007.
Старый 25.12.2009, 16:21   #20
Посмотри Навик 2009.
Следующая версия (по слухам) будет выглядеть так же. Скриншот здесь презентация по MS Business Framework
В принципе понятно куда они идут.
То, что мы сейчас видим - это результат интеграции. Впервые подобный вид появился в Great Plains.
Просто Аксапта более мощный инструмент, поэтому ListPages выглядят как шаг назад по сравнению со старым интерфейсом. Но следующий шаг обещает быть очень даже ничего.
Посмотрим
ax2009, главное меню, грид, интерфейс, цвет
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
