17.02.2010, 10:21 | #1 |
AX 2009: проблемы при установке EP
Доброго всем дня!
Имею проблемы при установке EP как на MOSS, так и на WSS. Все вышеуказанное ставится на W2003S + MS SQL 2005. Ставлю все четко по мануалу от аксапты - и портал, и шарепоинт-сервисы При установке самого EP получаю ошибку: X++: Entering function FindSolutionInFarm Leaving function FindSolutionInFarm Adding SharePoint solution AxWebParts.cab at farm level Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution. Leaving function AddWPPackage Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution. Cabinet file is corrupt Cabinet file is corrupt Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1) Но: - содержимое этого файла прекрасно распаковывается виндовым распаковшиком; - попытка задеплоить данное решение на шарепоинт с помощью утилиты stsadm (консольная утилита управления шарепоинтом) выдает такую же ошибку: X++: stsadm -o addsolution -filename AxWebParts.cab Failed to extract the cab file in the solution. битый дистрибутив??? или еще есть какие варианты? |
17.02.2010, 12:42 | #2 |
Скорее всего у вас кривой SP1. Был такой дистрибутив с битым AxWebParts.cab в ресурсах (AOT->Web->WebFiles->WebParts->AxWebParts_cab). Если выгрузить этот файл на диск, открыть в WinRar и выполнить проверку, то архиватор ругнется на "corrupted Microsoft.Dynamics.WebParts.resources.dll" и т.п.
Скачайте свежий релиз. Мне помогло
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong. Последний раз редактировалось shogel; 17.02.2010 в 12:48. |
За это сообщение автора поблагодарили: caper (1). |
17.02.2010, 14:26 | #3 |
спасибо!
помогла замена этого файла! |
Теги |
ep, установка, ax2009 |
