18.02.2010, 01:16 | #1 |
документооборот и доступ к файлам (part 2)
Здравствуйте.
Задача крайне похожа на эту Кратко повторюсь: Пользователи, имеющие доступ к документообороту, автоматически имеют доступ на запись\чтение к хранилищу данных (папка). Хранящаяся информация представляет определенную ценность, поэтому не очень бы хотелось ею раскидываться. Однако, любой желающий может спокойно (с помощью explorer) ее скопировать себе, либо еще хуже - удалить. Хотелось бы: Закрыть доступ всем пользователям на эту папку, создав при этом нового пользователя с полными правами на нее. Запись\чтение осуществлять только через этого пользователя. Вопрос: Каким образом это сделать? В вышеприведенной ссылке тема была раскрыта не до конца. vvk редлагал следующее решение: Было нечто похожее. Была необходимость позволить Axapta читать-писать в каталог, однако так, чтобы пользователи напрямую не могли ни читать, ни соваться в этот каталог. Решили так: отняли права у пользователей на этот каталог, создали некоего пользователя и под ним запускали службу АОС. Ему дали права на каталог. И все закрутилось. Может быть это подскажет мысль. Может я чего-то не понимаю, но мне казалось что АОС запускается под системным пользователем? Если нет, тогда "who is mr. пользователь (запускающий) АОС"? И где\как можно это посмотреть? Заранее благодарен. AX 3.0 SP3, SQL 2005 |
18.02.2010, 08:35 | #2 |
Оснастка управления Windows "Службы".
Найдите службу "Axapta Object Server" и у нее проставьте нужного вам пользователя. В этом случае, все AOS'ы по умолчанию будут запускаться под этой учеткой (должны быть права на запуск служб). Либо, в Axapta Server Manager выбираете нужный Object Server и жмете кнопку "Startup" - раздел Login Account - то, что вам нужно (это для индивидуальной настройки на каждый AOS) После изменения учетки надо перезапустить либо службу, либо AOS'ы
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1). |
18.02.2010, 20:12 | #3 |
Извините, а никто случаем не писал функцию WinApi::createProcessWithLogon ?
Теги |
документооборот |
