05.03.2010, 10:17 | #1 |
Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми?
В MSBS Axapta 4.0 из 1С: Бухгалтерия транслируем проводки в строки журнала ГК (Дт Подотчетное лицо Кт Подотчетное лицо). Причем, при программном создании строк журнала, Система не выдает предупреждение – «Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми», и разносит сроки журнала.
Т.к. являюсь приверженцем вдумчивого анализа блоков в стандартном функционале, хочу посоветоваться:
05.03.2010, 10:43 | #2 |
В АХ предполагается, что учет ведется не по бух счетам, а по сущностям - клиент, поставщик, сотрудник. Поэтому проводка Д71К71 абсурдна, а ДПупкин-КИванов вполне обоснованна. 2. Ничем. Просто если счет и корсчет ПОЛНОСТЬЮ одинаковы - то и результата не будет. А если они хотя бы чем-то будут отличаться и Вы сможете эти отличия собрать в отчет (например, добавив финаналитику при корсчете и делать проводки между финаналитиками).
Возможно сделать все. Вопрос времени |
05.03.2010, 11:02 | #3 |
Счет и Корр. счет отличаются, например, договорами, или профилями разноски, аналитиками.
05.03.2010, 11:22 | #4 |
И можно не бояться. Запрет же обусловлен следующими факторами: 1. Договора - российская функциональность и при локализации не возникло потребности разрешать переброску между договорами. А у буржуев этой проблемы изначально нет. 2. Аналитик в корсчете штатно нет, а значит и нет проверки на то, что они различаются при разноске. 3. При переброске по профилям разноски получается "нулевая" проводка по сущности - возможно поэтому буржуи запретили ее. Но ничего не мешает снять это ограничение.
05.03.2010, 11:45 | #5 |
Транслируйте такие проводки не одной строкой (счет и коррсчет), а двумя без указания корсчета. Если номера операций ГК формируете сами, то дайте этим двум операциям один и тот же номер.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Kabardian (3). |
05.03.2010, 11:47 | #6 |
Уже давно и регулярно (в каждой версии АХ) делаем тюнинг, разрешающий нужные проводки по утвержденным типовым проводкам учета.
Запрет в системе "разрешается" и все нормально работает, без связывания рук и лишней кучи операций. Например, переброска между договорами клиента или аналитиками учета и т.п. Можно делать и в две строки, через промежуточный счет. В любом случае, нужно четко понимать последствия таких разрешений, а именно, смогут ли потом отчеты "наковырять" данные по ваучеру (или как он сча... коду операции ГК) по нужным сторонам проводки, или крышу снесет. Обратить внимание на выделение ваучера (кода операции) в ЖГК, чтоб не было ситуаций, когда на один код повесится все подряд и из соседних проводок, тогда отчетам точно может поплохеть. |
05.03.2010, 12:38 | #7 |
Читайте ФАК. читайте форум. Неоднократно задавался вопрос и давались ответы. Заодно почитайте плюсы и минусы многострочных и однострочных проводок. Помните, что запись в виде многострочной проводки - родная для Аксапты. А запись в виде однострочной проводки была создана для упрощения ввода данных в некоторых случаях. Блин.... |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
05.03.2010, 12:42 | #8 |
Сообщение от sukhanchik
2. Аналитик в корсчете штатно нет, а значит и нет проверки на то, что они различаются при разноске. 3. При переброске по профилям разноски получается "нулевая" проводка по сущности - возможно поэтому буржуи запретили ее. Но ничего не мешает снять это ограничение. Вместо того, чтобы делать "как в Аксапте". В Аксапте родной формой записи является "многострочная проводка". У буржуев проблем нет, поскольку они всегда могут воспользоваться этой формой записи. Нет профиля у кор.счета? делаем многострочную проводку и указываем разные профили. Нет аналитик у кор.счета? Делаем многострочную проводку и указываем.... Нет * у кор.счета? Делаем многострочную проводку и... Запись в виде однострочной проводки используется для упрощения ввода данных в некоторых случаях, когда счета разные, а аналитики, профили и т.п. одинаковые... В остальных случаях - многострочная проводка. А локализаторы во многих местах запретили использование многострочных проводок. Зла не хватает... |
05.03.2010, 13:42 | #9 |
Пока у нас будут стандарты учета РСБУ, а не МСФО, пока форма превалирует над содержанием - бухгалтеров и палкой не заставишь делать такую запись. имхо. Только когда совсем не вмоготу станет - запишут, плюясь, что заставили делать две записи, а не одну.
"Разруха - она в головах". (Собачье сердце)
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
05.03.2010, 14:43 | #10 |
Скажите, что "это как сложные проводки в 1С". Только больше. Там нельзя делать несколько дебетов и несколько кредитов. А здесь можно.
И будут делать Ап-солютно согласен. |
06.03.2010, 18:59 | #11 |
Не думаю, что проблема в бухах. Проблема в консультантах. Например у нас удалось объяснить что записи в журналах ГК должны делаться зависимости от ситуации. В простых случаях - делаем двухстороннюю запись, в сложных - думаем что делать и, возможно, делаем несколько односторонних. Не скажу, что это было просто, но результата добились.
09.03.2010, 22:23 | #12 |
В 4.0 проверка жесткая, в 5.0 ее смягчили, в одной из строк журнала у клиента должен быть указан номер накладной, чтобы выдалось сообщение об ошибке.
Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
С уважением, glibs® |
09.03.2010, 22:30 | #13 |
во-первых, объясни как твоя фраза соотносится с первоначальным вопросом? во-вторых, так теперь (в ax2009) надо указывать? или надо было указывать в акс4? в-третьих, как ты себе представляешь проводку с одним клиентом, но с двумя накладными в двух строчках? какую операцию физического мира она отражает? в-чертвертых, какой физический смысл в проводке клиента самому себе, при этом в одной будет указан номер накладной? в-пятых, где именно обсуждался? |
10.03.2010, 02:38 | #14 |
Сообщение от mazzy
чего из тебя клещами то тащить надо? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
объясни как твоя фраза соотносится с первоначальным вопросом? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
так теперь (в ax2009) надо указывать? или надо было указывать в акс4? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
в-третьих, как ты себе представляешь проводку с одним клиентом, но с двумя накладными в двух строчках? какую операцию физического мира она отражает? в-чертвертых, какой физический смысл в проводке клиента самому себе, при этом в одной будет указан номер накладной? ... Там проверка по типу счета, а не по счету клиента, между прочим. Клиенты могут быть разными. Переброска задолженности по накладной клиента с одной финансовой аналитики на другую... такой пример прокатит? Переброска задолженности с одного плательщика ("Счет на" имеется в виду) на другого без товарного движения? Цитата:
Сообщение от mazzy
в-пятых, где именно обсуждался? ... Указание нескольких клиентов в одной операции Сальдо по клиентам и поставщикам
10.03.2010, 07:54 | #15 |
2glibs: Вы первый выдвинули свою мысль. Ее было бы неплохо подкрепить ссылками - Вам же проще найти, раз у Вас это отложилось в памяти. А другие участники уверены в обратном. Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит. Да, это лишняя работа по поиску. Но мы ж все люди и хотим конструктивной дискуссии.
Спасибо за предоставленные ссылки.
10.03.2010, 09:18 | #16 |
...Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит...
10.03.2010, 10:19 | #17 |
Потому что некоторые (например, я) не понимают твоей мысли. И не понимают, как связаны твои замечания с "исходным" вопросом.
Поэтому и просят расшифровать и дать ссылки. В надежде что ты говоришь что-то толковое (обычно так и происходит). Там говорится, что нельзя указывать в однострочной проводке. И там говорится, что можно в многострочных. Я вообще в тупике, как твоя ссылка подтверждает твою мысль. Я же говорил в этой ветке, что однострочные проводки - это для некоторых исключительных случаев (майкрософт называет такие случаи happy path). Прежде всего, для ускорения ввода. Я говорил, что в общем случае надо пользоваться многострочными проводками. А это то каким боком относится к текущей ветке? |
Теги |
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка |
