26.04.2010, 09:40 | #1 |
Автоматическое списание при обработке Закупки
На предприятии есть процесс перевозки лесного сырья с заготовительного склада на склад завода. Сейчас данный процесс отражается в системе операцией складского переноса.
По определенным причинам, например, невозможность проводить корректировку стоимости этих операций, хочу вместо Переноса проводить в системе Закупку и списание. Закупка также интересна по причине, того что, уже используется при закупке от внешних контрагентов, и этот функционал уже модифицирован под нужды завода. Так как эти операции синхронные, то необходимо чтобы списание проводилось одновременно с Закупкой (или вовсе не проводились). Вариант проводить Закупки в течение периода времени, а потом разом списание за весь период, не интересен. Списание происходит с разных ячеек, и в конечном итоге возникнет расхождение между этими ячейками. Каким образом реализовать данное требование? Если придется «кодить», то в каком направлении лучше двигаться? Автоматическое формирование и разноска складского журнала Проводка? |
26.04.2010, 09:51 | #2 |
Попробуйте посмотреть как работает опция "Автоочёт о приёмке" (InventTable.AutoReportFinished)
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). |
26.04.2010, 13:57 | #3 |
Как направление в какую сторону смотреть - то что надо.
26.04.2010, 21:14 | #4 |
на заготовительном складе - номенклатура. а на складе завода - другая номенклатура - спецификация, состоящая из первой. собираете спецификацию, при этом на загот.складе одна номенклатура пропадает, а на другом складе другая номенклатура появляется. по другой себестоимости. в журнале спецификаций можно контролировать изменение себестоимости. |
12.05.2010, 19:06 | #5 |
12.05.2010, 20:53 | #6 |
В спецификации можно использовать ту же номенклатуру. Но чтобы себестоимость не перемешалась ее нужно считать отдельно по складам.
Наценку можно реализовать номенклатурой, настроенной с учетом себестоимости но без учета физического хранения. Это облегчит и процесс сторнирования (точнее, реверсирования) операции, если придется. Впрочем, если у вас не ведется в Аксапте бухучет, а также учет дебиторки и кредиторки, а также вам не нужно прогнозировать ДДС, то можно и закупкой.
С уважением, glibs® |
