05.05.2010, 14:53 | #1 |
Курсовые разницы во вторичной валюте
Коллеги,
как в DAX 4.0 SP2 посчитать курсовые разницы во вторичной валюте по ГК? Основная валюта рубль, вторичная - доллар, требуется рассчитать КР в долларах на конец 2009 года. |
05.05.2010, 15:11 | #2 |
Никак. Этим и отличается вторичная валюта от основной - по ней не считаются курсовики
Возможно сделать все. Вопрос времени |
05.05.2010, 15:52 | #3 |
Если верить документу AX40_RURU_FSII_03.pdf, то для вторичной валюты можно выполнить корректировку:
ПРИМЕЧАНИЕ. Если с помощью ОСНОВНОЙ→НАСТРОЙКА→ДАННЫЕ О КОМПАНИИ→ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ» настроена вторичная валюта, то корректировки валютных курсов для валюты по умолчанию и для вторичной валюты выполняются независимо, с помощью выбора валюты в полях Код валюты От/Код валюты По.
сальдо за декабрь в долларах 31 250,00 Нужно пересчитать остаток в дол. по курсу на 31.12.2009 - 33 064,19 (1000000/30,2442) т.е. разница 1 814,19 Как ее можно отразить? |
05.05.2010, 16:53 | #4 |
А может быть можно пересчитать разницу в долларах по курсу в рубли и сделать коррекцию в рублях ?
05.05.2010, 18:39 | #5 |
Проблему решили: Класс из 3.0 перенесли на 4.0 получили нужные КР во вторичной валюте.
fed, спасибо! |
05.05.2010, 15:44 | #6 |
посчитать в основной и перевести по курсу
05.05.2010, 15:50 | #7 |
А потом умножить на 753, вычесть 45. Результат возвести в квадрат и подумать - а зачем все это делать?
05.05.2010, 16:02 | #8 |
В Axapta до версии 4.0 включительно, стандартный пересчет курсовой разницы по ГК приводил к генерации проводок по курсовой разнице во вторичной валюте. Причем это была честная курсовая разница, бывали ситуации когда система разносила прибыли по первичной курсовой и убытки по вторичной курсовой. Однако, в версии 4.0sp1, разноска курсовой во вторичной валюте была закомментирована в международной версии. Причин, по которым эту разноску убрали, я не знаю. Раскрывая некоторый инсайд - вроде бы датские програм-манагеры решили что эта курсовая считается неверно (хотя меня все вполне устраивало) и собирались пофиксить рассчет в будущих (на момент выхода версии 4.0sp1) версиях. В итоге - в 4.0sp1 эту курсовую еще можно попытаться раскомментировать в ledgerExchAdj.postDiff(), в версии 2009 - закомментированный код просто убрали.
В документации остался кусок, написанный во времена версии 2.50 и его просто забыли подправить. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (5), Tgr7 (1). |
05.05.2010, 19:53 | #9 |
Тьфу, блин - невнимательно прочел начальный пост - имелись же в виду курсачи по ГК, а не клиентам/поставщикам.... извиняюсь за свою неверную реплику
