Старый 22.06.2010, 15:00   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Не запускается клиент AX 2009
Есть сервер (виртуальный 2008 R2) с рабочими AOS и БД.
Есть компьютер клиент1, на нем стоит клиент. Выбираем в конф. утилите рабочий аос, запускаем все нормально.
Есть второй сервер(виртуальный 2008 R2) с тестовыми AOS и БД.
На компьютере клиент1 выбираем в конф.утилите тестовый аос, запускаем -ошибка:
Logon error
Connection with the Application Object Server could not be established.
ОК
На самом сервере клиент AX запускается нормально. Настройки в конф. утилите на компьютере клиент1 корректные - сервер и порт указаны верно.
В чём может быть причина этой ошибки? Или где можно посмотреть более подробную информацию?
Старый 22.06.2010, 15:08   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Неправильно настроено правило в файрволле.
Старый 22.06.2010, 16:16   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
файрволл отключен на обоих серверах.
есть InboundRules Dynamics AX 5.0. - правила одинаково настроены на рабочем и тестовом сервере.
Старый 22.06.2010, 16:47   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как я понял на рабочем и АОС и сиквел стоит. Клиент на самом рабочем локально запускается?
На тестовом и АОС и сиквел2 и клиент там тоже работает?
В конфигурационной программе клиента на Клиенте1 на вкладке "Соединение" Имя сервера, Имя экземпляра и порт указаны четко и перепроверено?
Команда
telnet имясервера 2712
подключается?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 22.06.2010, 16:58   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
с рабочей все в порядке.
проблема в тестовом сервере видимо. на нем и сиквел и аос стоит. на нем есть и клиент он запускается.
Вот только клиент с других машин не запускается если в конф утилите стоит тестовый АОС.
Попробовал telnet - появилось черное окно.
Приложение и служба аос на тестовом сервере установлена не в папку по умолчанию а на другой диск (хотя не думаю что это как то влияет, уже ставили так)
Имя аос, порт и имя экземпляра указаны верно. перепроверили на много раз и даже руками заново настраивали.
Старый 23.06.2010, 10:19   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуй на тестовом сервере запустить клиента с линком к АОСу на другом сервере.
Если работать не будет - у тебя проблемы с сетевым интерфейсом на тестовой виртуалке.
Старый 23.06.2010, 16:48   #7
Maxim Gorbunov
Не понял. Если файрволл отключен, то зачем настроены Inbound Rules? Он точно отключен?
Начнём с начала: с клиентского компьютера тестовый сервер пингуется?
Старый 23.06.2010, 16:51   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
Ну видимо рулес по умолчанию поставились , но вобще файрволл отключен , даже служба остановлена.
Тестовый сервер пингуется.
Старый 23.06.2010, 16:58   #9
Maxim Gorbunov
Ок. На клиентском компьютере тоже файрволл отключен?
С клиентского компьютера можно зайти на тестовый сервер, например, Windows Explorer'ом?
Старый 23.06.2010, 17:31   #10
Maxim Gorbunov
А клиентскую конфигурацию, которую на тестовом сервере используете, покажете? И сервера конфигурацию заодно.
Старый 23.06.2010, 17:46   #11
propeller
359 / 29 (1) +++
Вот взята с самого тестового сервера, учтите что там windows server 2008 R2
Тип файла: axc 2009 client.axc (4.5 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: axc 2009 server.axc (4.3 Кб, 230 просмотров)
Старый 23.06.2010, 18:10   #12
Maxim Gorbunov
Тогда самый последний тест - а с рабочего сервера клиентом к тестовому тоже не удается подключиться?
Старый 24.06.2010, 10:16   #13
propeller
359 / 29 (1) +++
Тоже, ошибка такая же..
Старый 24.06.2010, 10:46   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
Разобрались..
Админы передернули сервак из домена и обратно и все нормально стало.
Видимо глюк какой-то был.
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1).
Старый 24.06.2010, 12:11   #15
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Разобрались..
А передернули виртуальную машину или хостовую операционку?
Старый 31.05.2013, 11:57   #16
alvares is offline
alvares
Thumbs up
Разобрались..
Да, странный глюк. Тоже на него напоролся. Клиенты ни в какую не хотели подключаться к АОС.
Конфигурация такая:
Виртуальный сервер на Win2008R2 EE, SQL2008R2, AX2009SP1 RU7.
Все перепробовал пока не нашел эту тему. Вывели из домена сервер, завели обратно и все ОК!
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
