Старый 13.07.2010, 18:27   #1
Буденый is offline
Буденый
! Ошибка при создании пользователя CRM
Добрый день!
Возникает ошибка при создании пользователя после переезда на новый сервер CRM, может кто сталкивался, подскажите где копать.
Раньше СРМ, БД MS SQL все было на одном сервере.
После переезда на новые сервера: CRM на одном сервере, БД MS SQL на другом.
После переноса CRM возникали проблемы с установкой службы отчетов, после шаманства все настроилось (был создан новый пользователь в AD, под которым CRM подключается к SQL серверу), но через 2 недели (сейчас) выяснилось, что нельзя создать пользователя в CRM (вылетает стандартная ошибка).
В логах:
Лог из trace CRM:
MSCRM Error Report:
Error: Адресат вызова создал исключение.
Error Message: Адресат вызова создал исключение.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://<site>/<OrgName>/biz/users/edit.aspx?_CreateFromType=10&_CreateFromId={GUID}
Stack Trace Info: [UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе. (Исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))]
Лог из журнала windows на сервере CRM:
Web Service Plug-in failed in OrganizationId: d5b1d43e-2a1d-de11-a498-001517817114; SdkMessageProcessingStepId: ee905513-a405-de11-b69d-000e2edb432f; EntityName: do_accountbl; Stage: 50; MessageName: Create; AssemblyName: Town.BL.ShareOrganization, Town.BL.Pugins, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5d6003f7d86183c0; ClassName: Town.BL.ShareOrganization; Exception: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80048306</code>
<description>SecLib::AccessCheckEx failed. Returned hr = -2147187962, ObjectID: <Guid>, OwningUser: <Guid> and CallingUser: <Guid></description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
в Microsoft.Crm.Extensibility.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.InternalInvoke(MethodInfo methodInfo, Object[] parameters)
в Town.BL.ShareOrganization.Execute(IPluginExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
Town.BL.ShareOrganization - плагин, написанный другим програмистом, который отрабатывает перед созданием пользователя, у него как раз и нет на что-то доступа.
Когда все было на одном сервере все нормально работало. В коде привязок на сервер нет.
Пробовал создавать пользователя под админом CRM и админом домена. Также пробовал запускать плагин под админом, тоже не помогло.
Заранее спасибо!
Старый 13.07.2010, 18:57   #2
Буденый is offline
Буденый
как выяснилось после отключения плагинов все равно не создаются пользователи
Старый 13.07.2010, 19:12   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Попробуйте выполнить IISreset на сервере, на котором установлен сервер CRM.
Старый 13.07.2010, 23:29   #4
Буденый is offline
Буденый
к сожалению с CRM работаю совсем недавно, перезапуск iis не помог, на всякий случай перезапустил сервер, не помогло, в приложеном файле выложил лог trace более подробный, но убрал трасировку чтобы было удобно события просматривать, посмотрите кто разбирается пожалуйста
Тип файла: txt лог.txt (36.8 Кб, 325 просмотров)
Старый 14.07.2010, 08:10   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Ну. Вас только одна ошибка (встречается два раза):
>Crm Exception: Message: User Was Not Found, ErrorCode: -2147220969
И еще несколько предупреждений, вроде: SystemUser.Create for user DOMAIN\����� : CreateInternal : ValidateLicensing Completed, SystemUser.Create for user DOMAIN\����� : CreateInternal : VerifyUserDomainName Completed, SystemUser.Create for user DOMAIN\����� : CreateInternal : CheckAssignTerritoryToUserPrivilege Completed и т.д.
Скажите, как Вы выполняли "переезд"?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.07.2010, 10:15   #6
Буденый is offline
Буденый
1. Админы установили SQL сервер со всеми апдейтами, через бэкап перенесли БД CRM на новый сервер.
2. Через Deployment Manager изменил расположение БД CRM c привязкой на новый SQL сервер.
3. Подготовил перед установкой CRM сервер, как написано в блогах slivka_83.
4. При установке CRM выбрал Existing указал на новый SQL сервер. Была проблема с ReportServer временно указал на старый сервер.
5. Для корректной установки ReportServer(и коннектор к ReportServer) создал учетную запись под которой CRM подключается к SQL, дал права для этой учетки как owner на базы конфиг и данные CRM, только после этого установился ReportServer.
6. Через DeploymentManager изменил привязку к ReportServer.
7. Пришлось повозиться с настройками ReportServer чтобы отчеты заработали из CRM.
8. Отключил старый сервер.
Все
Старый 14.07.2010, 10:21   #7
Буденый is offline
Буденый
такой вопрос ещё, нужно чтобы пользователь уже работал, критично, если напрямую в БД его занести, может кто-то уже создавал так?
Старый 14.07.2010, 10:28   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Все
Вроде не правильно... Подключение к существующему рзавертыванию используется когда ни AD ни SQL не трогается, а переносится сам CRM.
В данном случаи Вам нужно было поставить чистую CRM и уже затем через DeploymentManager выполнить импорт оргаизации.. тогда бы и отчетами гемороя не было.
Блога
Старый 14.07.2010, 11:00   #9
Буденый is offline
Буденый
название организации осталось таким же, да и все осталось так же, кроме того что SQL перенесли на другой сервер
Старый 14.07.2010, 11:23   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Это уже не мало
Блога
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
