#1 |
Безопасность на уровне записи
На данный момент безопасность на уровне записи настроена следующим образом:
Для пользователя A создается отдельная группа в которой указывается фильтр на строки в которых он ответственный. И так далее для 20 сотрудников, и это только для одной таблицы, в случае же если таблиц 5 то это уже 100 правил! Хотелось бы настроить безопасность на уровне записи следующим образом: Для группы пользователей создается следующий фильтр: Ответственный=CURRENT USER (Ну или как-то так) Т.е. AX должна проверить идентификатор текущего пользователя, а затем установить фильтр для таблиц. в данном случае для пяти таблиц это все еще 5 правил. Возможно ли это реализовать? |
#2 |
Какая версия системы? В 2009 - можно.
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Ага, она родимая
#4 |
Axapta
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), minchik (1). |
#5 |
См. похожие темы внизу, а именно - первую (Безопасность на уровне записей).
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Такое чувство, что функция не возвращает значение и начинает искаться юзер с именем "currentUserId()"
#7 |
Вы для начала протестируйте ее в обычном фильтре на форме - проверено, работает.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Проверил, на них тоже не работает. Может надо что-то еще включить дополнительно?
Я в фильтре пишу currentUserId() и больше ничего |
#9 |
Надо так: (currentUserId())
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Если нужно еще уметь создавать строки, то нужно писать:
"", (currentUserId())
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: minchik (1). |
#11 |
Спасибо, помогло
#12 |
Axapta
Попробуем чуть-чуть популяризировать механизм репутаций среди тех, кто им не пользуется.
Вы кликните снизу в сообщении Ivanhoe, которое вам помогло, на "Поблагодарить автора этого сообщения". |
Теги |
ax2009, rls, доступ на уровне записей |
