Старый 20.12.2010, 10:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Способы почистить локальный кеш всем пользователям?
Какими способами можно почистить локальный кеш для всех пользователей сети? (Ax 2009 SP1)
Кеш локальный: http://www.axaptapedia.com/index.php...ching#Location
Для ОС до Windows Xp включительно:
[DISK]:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data
Для систем от Windows Vista и выше
%USERPROFILE%\AppData\Local
Вырианты:
  1. Написать батник-чистильщик. Через GPO назначить на вход в систему.
  2. Как то придумать при входе в аксапту или при выходе из аксапты.
  3. Руками почистить. (не желательно)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 20.12.2010, 11:33   #2
otkudao
Гость
n/a
перегрузить АОС
Старый 20.12.2010, 12:00   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сделал небольшой функционал для того чтобы удаленно:
1. Отправлять пользователям сообщения.
2. Сбрасывать локальный кэш.
3. Запрашивать версию клиента.
Сообщения обрабатываются у клиента в методе Info::onEventGoingIdle.
Рекомендую класс Info заливать только после компиляции остальной части проекта.
В параметры пользователя добавлена возможность отключить обработку (она может мешать при отладке).
SharedProject_ClientMessage_OK.rar
Последний раз редактировалось Bega; 20.12.2010 в 12:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1), sukhanchik (10), Logger (7), Ace of Database (4), Poleax (5), gl00mie (10), farlander (1), Андрей К. (1), driller (1), d&m (1), d_alexe (1).
Старый 20.12.2010, 12:57   #4
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Или если самому не лень заниматься, и не нужны вкусности предложенные Bega, то добавляем к пользователю флажок «needClearCash». Для запуска на клиенте вешаем на Application.startupPost() или Info.startupPost() проверку этого флажка для текущего пользователя, если нужно чистим, как сказано здесь и снимаем флажок. При необходимости вновь, выставляем этот флажок для всех.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), farlander (1), Kabardian (2).
Старый 20.12.2010, 13:20   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Это проект для 2009? Будет ли работать в 4.0? (если поправить такие мелочи, как например различие в одной букве в ConfigType::LicenseName и еще мильон различий в классе Info).
Старый 20.12.2010, 13:23   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В классе Info должен быть вот этот единственный вызов, весь класс не нужно заливать:
Да это проект под DAX2009. В 4.0 не проверял, думаю нет причин, чтобы не работало.
Старый 20.12.2010, 14:21   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщения обрабатываются у клиента в методе Info:nEventGoingIdle.
Можно в проект закинуть \Data Dictionary\Base Enums\FormWindowType он у меня без меток, и на форме выглядит очень куцо.
Поясните, что за флаг "Отключить обработку клиентских сообщений (ОК)"
Кнопка "Запросить версию" не обновляет данные по запросу. Отработал только один раз, после был выбран сброс кеша. Теперь запросить версию показывает данные.
Старый 20.12.2010, 14:26   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Удалите поле FormWindowType, к этому проекту оно не имеет отношения. Под рукой нет абсолютно чистой системы, поставлю, выложу.
После запроса версии нужно в форме активных пользователей нажать кнопку Обновить - клиенты обрабатывают сообщения не сразу, а при простое системы, так что может пройти несколько секунд.
Старый 20.12.2010, 14:38   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Похоже, что надо еще удалить из проекта ? :
\Forms\SysUsersOnline\Data Sources\SysClientSessions\Methods\lastMessage_OK
почистить методы ?:
\Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate
Старый 22.12.2010, 11:09   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
DAX 3.0. У нас у пользователей ярлык на рабочем столе на vbs скрипт (лежит в сети).
Const DeleteReadOnly = True
Dim Shell, fso, WshNetwork, AOS
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
' Очистка кэша
mask = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%UserProfile%\Local Settings\Application Data\*.aoc")
If fso.FileExists(mask) Then fso.DeleteFile mask, DeleteReadOnly
Shell.run("\\Server\dfs\AxClientStart\ok.axc")
WScript.Sleep 1000
Set Shell = Nothing
Set fso = Nothing
Set WshNetwork = Nothing
Старый 22.12.2010, 11:52   #11
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
' Очистка кэша
а для Vista и выше? там ведь путь уже другой...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 22.12.2010, 12:04   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
нету Vista и выше, есть XP. думаю - подправить самостоятельно не проблема.
Старый 22.12.2010, 13:45   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Кнопка вызывает простейший класс с таким кодом (для 4.0):
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::doFlush();
SysFlushAOD::doFlush();
xSession::updateAOC();
Для 2009 вроде что-то чуток поменять надо, нет сейчас под рукой. Сделайте поиск по форуму по этим методам - было много обсуждений.
Ivanhoe as is..
Старый 22.12.2010, 13:51   #14
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
В 2009-й использую:
            SysFlushDictionary::main(null);
            SysFlushAOD::main(null);
            SysFlushData::main(null);
Старый 22.12.2010, 14:30   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
до кучи Кластер 2 АОСа. Разные приложения.
Старый 27.02.2011, 23:25   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
см. также стандартную реализацию чистки кэша для АОСа (нескольких АОСов):
Каждый раз, когда мы выполняем такие действия как "Обновить AOD", "Обновить словарь данных" и т.д., АОС (ы) получает соответствующую команду посредством вызова метода SysEvent::fireEvent(SysEventType::XXXX); в классах SysFlushAOD,
SysFlushData
C помощью класса SysEventHandler АОС сканирует таблицу SysEvent на наличие команд и исполняет их.
Запускается этот огород здесь: \Classes\Application\new
Наверное этот механизм можно использовать и для клиентских сессий, подпилив совсем чуть-чуть.
Старый 28.02.2011, 09:57   #17
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Никто не сталкивался с такой проблемой?: очищаем кэш, пользователь закрывает приложение, запускает снова и получает ошибку:
Чаще всего это происходит на Windows 7 но также бывает и на XP. Опытным путем выяснили, что ошибка возникает после SysFlushAOD::main(null), а именно после SysFlushAOD::doFlush() внутри main().
Лечится это только ручным удалением кэша с диска. Версия DAX2009 SP1 RU6.
Последний раз редактировалось Bega; 28.02.2011 в 10:07.
Старый 06.06.2011, 12:29   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Странно, я использую такой код (см. ниже), проблем с открытием клиентов пока не было, хотя есть ощущение что формы не обновляются. DAX 2009 SP1 RU6.
Ivanhoe as is..
Старый 06.06.2011, 12:33   #19
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сплюнь три раза.
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное
Локальный кеш Ax для Windows 2008 ViV DAX: Администрирование 1 01.12.2010 11:59
Как грамотно почистить кеш Varmen DAX: Администрирование 10 17.02.2010 20:43
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
отчет по всем компаниям delicia DAX: Программирование 6 22.11.2002 14:57
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
