#1 |
Ошибка при работе отчетов
Всем привет!
Помогите пожалуйста с такой бедой. При формировании очетов, в случае нажатия на ссылку для открытия какой-нибудь карточки, появляется ошибка:"Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". При чем это касается абсолютно всех отчетов (стандартных). p.s. перенесли до этого sql базу с 2005 x32 на 2008 r2 x64 |
#2 |
Консультант-джедай
а урла точно правильная в отчете формируется?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#3 |
#4 |
Консультант-джедай
Ну посмотрите у открывающейся карточки в адресной строке ее URL
![]() ![]() З.Ы. адресную строку можно вывести по нажатии Ctrl + N ![]()
#5 |
Это адрес карточки пользователя из срм http://192.168.241.30:5555/Company/b...A-0050568B1637} Это из отчета, при попытке открыть карточку того же пользователя http://s-crm:5555/Company/CRMReports/viewer/drillopen.aspx?ID=%7B92fdf0a7-3f2e-e011-a49a-0050568b1637%7D&OTC=8 |
#6 |
Консультант-джедай
А если во втором урле ручками заменить имя сервера на IP адрес и ввести в адресную строку?
#7 |
#8 |
C:\Windows\System32\drivers\etc файл HOSTS открываем в notepad добавляем 192.168.241.30 s-crm И будете Вы ходить в CRM по имени. И будет Вам счастье.
Читайте SDK!!! |
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
#9 |
Консультант-джедай
А сама CRM через имя сервера работает?
#10 |
#11 |
Консультант-джедай
Ну попробуйте попробуйте открыть отчет (в VS) и для начала посмотреть как он формирует урлу
#12 |
Консультант-джедай
И так на каждом компе
#13 |
Значит по Вашему IP прописывать в отчете серьёзно.
![]() Согласен. Если админ захочет этим заниматься и будет ли у него на это время. ELKA Разговор едёт об одном компьютере или нет? (думаю об одном)
Читайте SDK!!! |
#14 |
Консультант-джедай
Один раз прописать - вполне вариант
#15 |
Тема | Ответов | |||
Ошибка при работе с MS Crm через outlook | 0 | |||
Ошибка при создании отчётов! | 13 | |||
Ошибка при создании отчетов в CRM 4.0 | 27 | |||
Ошибка при работе в ЦРМ 4 | 12 | |||
Ошибка в работе Сервиса | 11 |
